[Kangoo I] moteur qui cale en roulant
bonjour, j'ai un kangoo 1.4 boite auto est il me fais des caprices.
il peut fonctionner pendant plusieurs jours et d'un coups se coupé tous les 2 kms et parfois il faut insister des dizaies de coups pour qu'il redemarre
mon garagiste qui est équiper d'une valise multimarque a comme défaut:
bobine d'allumage (groupe a)
bobine d'allumage (groupe b)
a savoir que la bobine est neuve (1 semaine)
que l capteur pmh et les relais ont été changé il y a quelques mois
merci de votre aide
lagunaI 2.2 dt
salut
est ce que les defauts avaient été effacer apres le probleme de bobines??
sinon un code defaut renault serait le bien venu!!!!
tu as changé ton capteur PMH chez ton garagiste toute marque? est ce que la modification de la connexion a bien été faite???
a plus
oui l'effacement défaut a était fait, et le capteur PMH a était changé avec la modif du cable
lagunaI 2.2 dt
Message Dim 28 Dec, 2008 08:12
slt
ça n'a peut etre rien a voir mais bon sais jamais . ai eut un peu le meme type de pb sur d'autres véhicules renault , vérifie que tes cosses de batteries soient bien sérrées .
voilà tout
loic
