bonjour
Ma Twingo 1.2 (D7F) de 2002 (46000km) s'est mise a brouter lors des accélérations. Le lendemain en l'emmenant au garage c'était encore pire avec une perte énorme de puissance.
suite à un diagnostic chez mon concessionnaire il s'est avéré que ce soit la bobine. Je suis rentré chez moi comme ça et j'ai donc j'ai changé le bloc bobine, le faisceau des bougies et les bougies elles-même, le tout moi même (un jeu d'enfant et 100€ d'économisés au passage).
Mais vla t-y pas que ma twingo remet ça et rebroute lors des accélérations. Au ralenti, les pot d'échappement émet par moment des ptits "pop" "pop", comme si le moteur ne tournait pas rond.
De quoi cela peut-il venir? des injecteurs? du pot catalytique? j'ai entendu dire qu'apres mon branchement il fallait effacer les erreurs avec la valise?
Je précise que ma Twingo a retrouvé sa puissance (façon de parler
), mais tremble énormément en accélération( non ce n'est pas un silent-bloc
donc voila, si quelqu'un pouvait m'aider!
merci d'avance
Ronan
Scénic Jade 2.0 Turbo de 2007
