J'ai remarqué un bruit bizarre au niveau du moteur depuis quelques temps sur ma twingo.
Lorsque je démarre et que n'avance pas, j'ai comme un ronflement et ce bruit suit les accélérations moteur. J'ai l'impression que le bruit s'attenu lorsque la voiture est chaude.
En ouvrant le capot, j'ai l'impression que ca vient de la pompe à eau.
Je ne constate pas de fuite particulière.
Elle a été changé il y a 3 ans 1/2 et la voiture a fait depuis 30 000 kms.
Ma femme ne fait que de la ville avec.
J'ai commencé à regarder pour la changer moi même.
75 € la pompe et 15 € pour la courroie d'accessoire.
Par contre, je galère un peu pour connaître la procédure éxacte pour le changement.
Dans l'ordre :
- Vidanger le liquide de refroidissement,
- détendre la courroie (là je sais pas comment pour l'instant) et l'enlever
- démonter la pompe
- enlever le joint
- nettoyer
- remettre un joint neuf et remonter la pompe.
- remettre la courroie
- remettre du liquide de refroidissement
- faire tourner et remettre à niveau le liquide.
Mes questions donc
- Cela vous parait il normal que ca puisse être la pompe à eau ?
- Quelqu'un aurait il la procédure de la revue technique pour m'aider à réaliser tout cela ?
- Est-ce qu'il y a un couple de serrage pour les vis de la pompe (surement que oui)
- Comment détendre la courroie d'accessoire ?
La vache ! Il doit être enorme ce post... J'espère que ca ne gène pas.
Merci beaucoup de votre aide par avance !
A bientôt.
Mulder
