[Espace IV] Installation caisson subwoofer infiniy basslink
Je viens d'installer une caisson subwoofer. C'est un subwoofer actif Infinity Basslink avec un woofer de 25cm et un ampli integré de 200W.
Voici quelques photo's du projet:
Essay de l'installation
Construction du cable line-out basée sur une prise recuperée d'un ordinateur:
Installation finale:
Je suis tres content du resultat. Finalement, j'aurai des graves dans la voiture. Et dans se coin, ca ne prends pas de place.
Slt,
Trés intéréssant,mais les liens des photos ne marchent pas :|
je voudrais vraiment bien voir cela moi aussi :ouioui: :ouioui:
Maintenant avec les images:
Cool,
Donc la prise est celle qui sert a renvoyer par exemple les ports USB sur une equerre de boitier.
Pourrais tu detailler les connexions(schemas) ?
Original ou tu as mis le caisson :D
Tu trouves les details sur le connecteur ici:
https://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-tutoriel-en..e-40w-t4019-108.html
21= Remote + OUT: pilotage M/A d'un ampli booster ou caisson asservi.
22= Masse sortie Audio D: pour ampli booster ou caisson asservi.
23= Sortie +Audio D: pour ampli booster ou caisson asservi.
24= Masse sortie Audio G: pour ampli booster ou caisson asservi.
25= Sortie + Audio G: pour ampli booster ou caisson asservi.
26=Remote + IN: pilotage de reveil du système audio présence AUX
27= Masse entrée Audio D: pour connection audio extérieure.
28= Entrée + Audio D: pour connection audio extérieure.
29= Masse entrée Audio G: pour connection audio extérieure.
30= Entrée + Audio G: pour connection audio extérieure.
Sur mes photos 30 est a gauche.
J'ai l'intention d'acheter le basslink mais je n'ai pas envie de tirer un câble d'alimentation de la batterie (trop galère)... Pouvez vous me dire où
peut on le brancher sur l'Espace IV ???
Peux t'on le brancher sur la prise 12V dans le coffre ???
Merci d'avance
Espace IV - 62000 km - année 2004 - Siège cuir Noir - Feux xénon - Toit ouvrant - couleur Gris Eclipse - - un bijoux LOL
Merci d'avance
Salut !
Alors à ce sujet apparement plusieurs l'ont déjà fait pour des amplis de 350 w et ils n'ont jamais eut de problème, aucun fusible grillé...
-> Ca a l'air costaud..
Je vais le faire moi aussi dans peu de temps je te tiens au courant..
attention au risque d'incendie
c'est dangereux de ne pas mettre de fusible
et les diam de cables approprié
https://img255.imageshack.us/img255/7849/signaturelagunadg4.jpg
https://www.renault-laguna.com/forum/
laguna estate privilège 1.9 dci 120cv . boîte à air bmc . ligne en inox . jantes en 19 . 235/35/19 . rab -35mm
Merci pour vos réponses. J'ai finalement acheté un subwoofer compact. Le Focal bus 25 :lol:
Il ne prends vraiment pas beaucoup de place dans le coffre et je voulais simplement amplifier les basses avec les enceintes Cabasses.
J'ai trouvé ce qui me fallait. J'ai effectué le branchement sur la sortie de l'ampli et l'alimentation a été repiquée sur la prise allume cigarre.
Ça marche vraiment super bien .
Par contre, je ne sais pas trop le régler et y a t'il un rodage à faire ??
Oui pour le rodage.
Pour le regler tout depend de ses possibilités:
Frequence de coupure,gain,prereglage de différents mode(pop,rock,classique),phase.
Ok merci pour le rodage mais combien de temps et sur quel réglage ?
J'ai effectivement sur l'ampli :
Fréquence de coupure
Gain
Phase
A quoi sert ces réglage et surtout comment bien les régler :pense:
Merci pour les réponses.
Tout ca se regle principalement à l'oreille et en symbiose avec les autres hps.
C'est pas evident,j'ai eu un bomba 300 de chez focal,et j'ai mis pas mal de temps avant de trouver le bon compromis avec le style de chansons que j'ecoute.
Regarde sur le net pour les reglages,il en existe pas mal et bien detaillé.
Dommage que tu n'est pas sur lyon et environ,j'aurais été curieux de voir ce que possède dans le ventre cette bête et surtout le rendu dans le coffre de l'espace 8)
Message Jeu 22 Mai, 2008 18:05
Je te remercie pour ta réponse. Je vais regarder sur le Net pour les réglages.
Effectivement, je ne suis pas sur la région de Lyon mais sur la région Parisienne. Donc c'est dommage.
A bientôt et encore merci.
