Explication du MR Renault
DF193
PRESENT
OU
MEMORISE
INFORMATIONS MULTIPLEXEES INJECTION INVALIDES
CONSIGNES
Particularités : Bien que mémorisé dans le calculateur, le système ABS/ESP n'est
pas défaillant. L'ESP est mis hors service suite à des informations inexploitables de
l'injection.
Effectuer un diagnostic de l'injection à l'aide de l'outil de diagnostic.
Nota :
L'injection ne mémorise pas toujours ces pannes fugitives aussi rapidement que
l'ABS/ESP.
S'il n'y a pas de défaut mémorisé en mémoire du calculateur d'injection, démarrer le
moteur et si aucun défaut présent n'apparaît contacter la techline. Après résolution
du problème dans le système d'injection, effacer la mémoire de défaut du
calculateur ABS/ESP.
Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :
Le défaut est déclaré présent lors du démarrage du moteur.
Effectuer un diagnostic de l'injection.
Si le défaut persiste, contacter la techline.
APRES
REPARATION
Effacer la mémoire de défaut du calculateur.
Effectuer un essai routier suivi d'un nouveau contrôle à l'aide de l'outil de diagnostic
