[Express] tourne sur 3 cylindres par moment [Réglé]
Bonsoir
J'ai un petit soucis avec mon express F40604 1.2L essence moteur C3G de 1996
il y a quelques mois , elle s'est mise subitement a tourner sur 3 cylindres , en faisant l'inversion de 2 bougies je me suis apperçu qu'une bougie etait deffectueuse. apres remplacement tout etait OK
Depuis quelques temps elle refait un peu la meme chose des ratés en roulant mais pas tout le temps avec cette impression de ne tourner que sur 3 cylindres .
Qu'en pensez vous ? tete d'allumeur ? faisceau de fils de bougies ? je ne les ai pas encore changés .
Merci d'avance
ProV1
Message Mer 30 Avr, 2008 09:04
Merci d'éditer votre titre pour le mettre en conformité avec la charte .
2.0 dCi inside.
Message Mer 30 Avr, 2008 10:04
vérifies l'état des électrodes de tes bougies, elles sont peut-être encrassées..
Penses à modifier ton titre en quelque chose de plus parlant.
Une suggestion "moteur essence tournant sur 3 cylindres"
En évitant les majuscules qui signifient crier sur internet. :wink:
les bougies on été changées il ya tres peu de temps et apparement pas beaucoup encrassées
Message Mer 30 Avr, 2008 15:04
Y a un delco sur ce moteur ou c'est un allumage électronique ?
ProV1
::CartonJaune::
Rappel Titre édité, mais toujours pas conforme :evil: . Merci de lire la charte de publication et de faire le nécessaire rapidement.
2.0 dCi inside.
Bonsoir
Bien sur qu'il ya un delco j'ai donné les references de mon vehicule dans mon premier post "express F40604 1.2L essence moteur C3G de 1996 "
Message Mer 30 Avr, 2008 17:04
Je ne suis pas garagiste.. donc les références moteurs.. ça ne me parle pas..
Bon et ce delco.. il y a peut-être des pièces usées qui à certains régimes font mauvais contact.. => donc allumage aléatoire.
Tu peux toujours tester à l'ohmmètre les cables entre le delco et les bougies.. en les triturant un peu pour voir si les vibrations ne sont pas qu'à certains moments ils conduisent le courant .. et à d'autres non..
bonsoir
Non je n'ai pas encore testé les cables c'est vrai que la derniere fois qu'ils on été changés c'etait en 2000!
Quel resistance en general ? doit on avoir sur ces cables ?
bonjour,
Il se peut egalement que ces cables aient perdu de leur isolation,et que le courant "s'echappe" .
J'avais eu ca une fois ,je m'en etais apercu ,une nuit en ouvrant le capot,il y avait des etincelles de partout !
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
Bonsoir
Non pas d'etincelles .. mais je vais changer le faisceau quand meme , a moins que ce ne soit encore une bougie qui fait des siennes , surtout que ca ne le fait pas systematiquement
Bonsoir
probleme resolu en changeant le faisceau , tete d'allumeur +doigt ainsi que bougies
merci
je vois reponsable technique d'un forum auto Renault !!!
me serais je trompé de forum ???
[édit j2c : balise quote manquante]
Non tu ne t'es pas trompé, tu avais une question, tu as eu des réponses...
Message Lun 12 Mai, 2008 15:05
Comme tu l'as dit c'est le responsable technique du forum (Donc de la technique informatique qui fait tourner ce forum/site) :wink:
Message Lun 12 Mai, 2008 18:05
vu que c'est réglé .. je passe le topic en "réglé"
Tu as effectivement eut ton explication vis à vis de ma fonction sur le forum... je suis là pour régler les soucis de fonctionnement du forum... mais rien ne m'empêche de participer :wink:
Message Mer 14 Mai, 2008 17:05
merci pour l'explication !! pas de soucis
