Salut!
Et merci pour le lien!
En fait comme j'ai coupé la petite fiche mâle qui reliait mes câbles dans la porte (n'ayant pas la fiche femelle sur les nouvelles enceintes), maintenant cet adaptateur ne me sert à rien. Sauf à réinstaller la fiche mâle d'origine.
Mais je suis très content parce que sur la photo on voit clairement de quel côté de la prise sort le câble rouge et de quel côté sort le noir.
Du coup en regardant mes prises mâles sur lesquelles il reste la pointe du câble coupé j'ai pu trouver pour chaque HP comment ils se branchaient.
Je ne sais pas si je suis très clair, ni si ça sert à quelque chose, mais bon comme ça j'ai respecté l'installation d'origine.
Voilà le détail, au cas ou quelqu'un aurait le même problème que moi pour installer des nouveaux haut-parleurs dans sa MODUS :
A l'arrière (mêmes couleurs à gauche et à droite) :
La câble violet clair va sur le rouge.
La câble vert va sur le noir.
A l'avant (mêmes couleurs à gauche et à droite) :
Le câble violet et blanc va sur le rouge du HP
Le câble gris et rouge va sur le câble noir du HP.
Le tweeter en revanche je ne l'ai pas changé, en l'absence de grilles, c'est le même problème que dans la Clio : il faut carrément démonter tout le tableau de bord !
Là je ne le sentais pas trop !
Mais le vendeur des hauts parleurs m'a dit que d'après lui les tweeter Renault ne sont pas si mauvais, contrairement aux autres haut-parleurs qui sont vraiment pas terribles.
Au fait : avant et arrière c'est pareil c'est du 13 CM. Par contre à l'avant il faut couper ou rabattre deux des quatre petites oreillettes de fixation, sinon le haut parleur ne rentre pas.
J'ai un peu testé mais moteur éteint dans le box, et je trouvais que le son était plutôt correct, même en laissant l'autoradio d'origine. On verra à l'usage.
Voilà, affaire réglée.
Encore merci pour votre aide.
