[Laguna II] Alarme Renault
Ma nouvelle voiture n'étant pas équipée d'alarme (Kit non disponible sur série spéciale Carminat) je désirerai en faire installer une.
J'ai vu sur le site de Renault qu'il était possible d'en faire installer en accessoire pour la Laguna (Volumétrique + Périmétrique).
Est-ce que c'est la même que le kit?
Quelles sont les éléments qui sont ajoutés?
Est-ce que quelqu'un a l'alarme d'origine?
Combien coûte cette installation?
Merci,
DID2C
DID2T
ADIEU la Lag
12/2006 - C5 II Break 138 Hdi Exclusive
Salut Did2c,
pour ma part il n'existe qu'une seule alarme pour laguna II, celle proposée en option ou accessoire sous "kit alarme essentiel".
Cette alarme est prévue pour être raccordée au faisceau électrique de ta Laguna, la prise de connexion étant placée dans le coffre coté gauche.
300 euros environ posée
Je possède cette alarme, installée par Renault sur ma premièere Lag II et je l'ai réinstallée sur la nouvelle.
Le tutorial est enfin terminé (beaucoup de boulot en cemoment) et le le poste dès demain matin.
En résumé, c'est très simple à faire.
Merci,
Donc il suffit d'ajouter un boitier (à côté de celui du module du système Cabasse) et je suppose de reprogrammer qq chose????
Et le capture de mouvement interne; est-ce de l'ultrason ou hyperfréquence.... est-ce que ces captures sont déjà montés??? et à quel endroit sont-ils dans la voiture? est-ce déjà précablé?
DID2C
DID2T
ADIEU la Lag
Le module est en fait la sirène et boitier d'alarme.
Il est situé dans un logement du coffre.
Les capteur sont à ultra son et sont à poser à l'arrière de la voiture (tu verras dans le tuto).
Seul le cablage de l'alarme est précablé, les capteurs sont à poser et il faut passer les cables de ceux-ci (facile).
Pas de reprog à prévoir (du moins sur ma Lag qui a reconnu l'alarme tout de suite).
Merci Véssisse,
J'ai hâte de voir tout ça :D
DID2C
DID2T
ADIEU la Lag
Demian, demain :wink:
Bimba
Message Dim 23 Mai, 2004 10:05
on attends lag
moi je l'ai faite monter par renault
j'ai payé 275 euros je crois
par contre la sirene est un peu faiblarde
Anciennes :
Effectivement, elle est faiblarde car située dans un logement du coffre, sous la garniture.
Et le prix sans la pose c'est quoi?
Le cable est pas assez long pour la placer sous la voiture?
Sinon pour qu'elle sonne plus fort tu pourrais faire un trou dans la garniture et mettre une grille de hp. :?
Message Dim 23 Mai, 2004 17:05
Forcément...
Pas terrible comme emplacement pour une sirène :roll:
