[Clio III] Changer de pneus
Bonjour !
J'ai déja parcouru 37 000 km avec ma clio 3
En regardant mes pneus je me suis aperçu que j'étais arrivé au temoin d'usure.
Je pense donc les changés durant la révision des 40 000 km.
Première question :
En sachant que je conduis de façon normal sans accélération brutal ou virage pris à grande allure, est ce que c'est l'usure normal d'un pneu à 40 000 km ?
Je me suis renseigné dans un centre renault pour savoir combien me couterais le remplacement des 4 pneus + jantes d'origine par des jantes "canasta".
Etant montée en 15 pouces, j'apprend que ce type de jante n'existe qu'en 16 pouces.
Et le devis pour changer l'ensemble (jante + pneus) se monte à 1500 euros.
Deuxième question :
Je voudrais savoir si quelqu'un connais un magasin ou un site qui me permettrais d'avoir des jantes canasta pour moins cher, car ça me parait un peu excessif 1500 euros..
CLIO III Version Expression
dans l'ordre :
Oui, 40 000 km ca me semble OK
N'achete pas tes pneux chez Renault, c'est plus cher avec des remises qu'ailleurs.
Achete tes jantes chez Rino si tu veux les Renault, et va les faire monter dans un Norauto ou autre (c'est à peu près la seule chose qu'ils savent faire)
Message Mer 26 Mar, 2008 09:03
Les jantes Canasta en 16 sont associées à des ailes élargies...est il donc possible de monter des 16" sur une voiture non équipée d'usine ?
Une telle discussion a déjà eu lieu sur le forum...mais où ?? :ko:
Chichi1er...
Edit : fatigué :ko: mais persévérant :oops: , voici le topic dont je me remémorais :
https://www.planeterenault.com/forum/clio-iii-jantes-16-sa..s-page-2-t21577.html
J'ai cherché RINO sur le net et j'ai rien trouvé, c'est un garage ou un revendeur de pièces auto ?
J'avais deja entendu parlé du fait qu'il fallait mieux avoir des ailes élargies pour des jantes 16", mais je pense pas que cela poserais de probleme si j'en ai pas..
Oui evidement Renault fabrique 2 types d'ailes juste pour le plaisir de gerer 2 references :nonnon:
RINO c'est Renault...
Je serais toi je regarderais les jantes accessoires plutôt que les jantes pièces de rechange, généralement elles sont mois cher et parfois tout aussi belles.
Normalement on peut mettre du 16 sur une voiture en 15 d'origine, mais il faut vérifier la largeur des nouvelles roues en 16.
:mdr: :mdr: :mdr: :oops:
RINO = Renault :irony: :irony: :irony:
ProV1
Message Mer 26 Mar, 2008 11:03
C'est le concurrent de Pigeot :wink: .
2.0 dCi inside.
je pense que les ailes élargies sont plus là pour le look...
Il faut regarder la largeur des roues : il y des cotes à respecter. Si tu as la même largeur, tu auras le droit...
Avant de mettre ça vérifies le tarif des pneus parce que le 195/50 R16 n'est pas courant ....
salut! j'ai une clio III confort dynamique dci 70 3 porte.je voulais embellir la voiture mais je renonce. m'étant rendue en concession Renault pour acheter des jantes alu et quand il m'as annoncé le prix je me suis dis JE VAIS MEN PASSER ! d'autant que je ne pence pas garder cette voiture suite au probleme que jai !
mais c'est scandaleux le prix des jantes ...
Message Dim 15 Jan, 2012 16:01
Je possède une clio 3 de janvier 2008 avec 47.000 kms équipée (jantes toles) de MICHELIN en 185.60.15. Je devais donc changer les pneus.
Devis 400 euros en MICHELIN car très fidèle à cette marque.
J'ai fais un petit tour sur LEBONCOIN et j'ai trouvé 4 jantes alu équipées de 4 pneus MICHELIN (moins de 3000 kms) en 195.50.16 jante LYRIA de chez RENAULT le tout pour 500 euros. Donc les jantes alu m'ont couté 100 euros. Pour un prix abordable ma voiture a une autre ligne !!!!
Avant achat vérifer que les jantes ne sont pas voilées et naturellement s'assurer qu'elles soient compatibles avec votre véhicule auprès d'un centre agréé.
