Je connais ce problème cela m'est arrivé
C'est super simple à faire.... sauf que quand la porte est fermé, c'est la merde !
En effet, rabbat la banquette !!
Tu déboite le cache de l'accourdoir. Une fois enlevé, tu trouveras une vis , qu'il faut bien sur enlever. Pour la poignée de la fenêtre, faut tirer assez fort
Enfin enlève aussi la vis derrière la poignée pour ouvrir la porte
Une fois cela faut, tu retires doucement la garniture. La colle noire va un peu te crasser les mains ^^Il faut un peu tirer tout de même, car en plus de la "colle" elle est bloquée avec des pates en plastiques de mémoire....
Ensuite, une fois que tout est déclipsé, il faut le lever vers le haut, (au niveau de la vitre)
Là, tu a accès au mécanisme.
Le prob est simple, une simple petite pate (genre vis) en plastique a cassé...
Le truc, est de remettre la chose dans le bon ordre, car le système est un chiadé, mais rien de bien compliqué...
En gros, il y a deux tiges de métal (dont l'une est fixée sur la tirette de la porte.
Ces deux tiges en métal s'article grace à deux trucs en plastiques rond à l'extrémité.
Et ces deux pièces rondes sont tenues par.... une "vis" en plastique, celle qui a laché !
Déjà, pour simplifié, avec les tirettes, déverouille la porte, ce sera plus simple ^^
Il te suffit donc de trouver une vis du même diamètre, de la gliser dedans, de mettre un écrous, et hop, le tour est joué. Tu remontes la portière (le truc noir, tu dégages ce qui dépasse), et hop, c'est réparé
