[GPS/Navigation] Problème montage carminat 2nd monté
J'ai monté un gps carminat dans ma clio 2.2 en 2nd monté. Après plusieurs recherches je n'ai pas trouvé de solution a mes problemes.
Tout fonctionne sauf quelques petits details comme :
- Quand la "demoiselle :)" parle le son de l'autoradio ne se baisse pas, comment faire pour que le son se baisse quand elle parle?
- Je n'arrive pas a voir les infos de l'autoradio au dessus de l'ecran , donc j'ai du mettre un radio K7 d'origine avec un ecran sur l'autoradio. Comment faire pour mettre les infos de l'autoradio CD tuner list d'origine sur l'ecran du carminat?
merci d'avance pour toutes vos reponses
Quentin
je ne serais pas te répondre malheureusement pour toi, mais par contre je serais curieux de voir des photos de ton installation, par curiosité. Bonne recherche à toi
Renault Laguna III Bose 2l 130 Cv
Bonjour à tous !
Je suis en train d'installer un CN1 (Carminat Navigation Informée, celui avec l'écran couleur 16/9) de Scenic II sur ma Clio 2 phase 2.
http://img187.imageshack.us/img187/8631/dsc06595800x600th0.jpg
Apparemment, l'alimentation der celui-ci se fait par le biais de la prise "Multimédia", prise rectangulaire blanche à 2x10 voies.
Sur la Clio , je n'ai pas de prise correspondante, mais ça, j'en fait mon affaire. J'ai réussi à l'allumer, et à me promener dans le menu, etc
http://img184.imageshack.us/img184/1189/dsc06587cp0.jpg
http://img172.imageshack.us/img172/2435/dsc06589bx6.jpg
http://img172.imageshack.us/img172/8906/dsc06588zy7.jpg
http://img187.imageshack.us/img187/4030/fichemultimediacarminatqy1.jpg
Mon problème, c'est que je ne sais pas où connecter mes deux fils (vert et marron) qui proviennent de la sonde de température extérieure....
Sur la Clio 2, ils viennent se brancher directement sur l'afficheur central (monochrome d'origine), sur la prise rectangulaire grise...
De plus, je l'ai acheté sans Antenne, ni cablage idoine., j'ai donc trois prises antenne dont je ne sais que faire....
J'en ai deux à l'arrière de L'UCE Navigation (pas le lecteur CD, l'autre très léger. Le boitier sur lequel se trouve le clavier de commande sur les Laguna 2 et VelSatis).
J'imagine qu'il y a une prise pour le recepteur GPS, et une pour le Téléphone, mais je en souhaite pas me servir de cette dernière fonction, donc sur laquelle dois-je brancher l'Antenne ?
http://img507.imageshack.us/img507/1046/dsc06593800x600bi6.jpg
Et à l'arrière du Lecteur CD, il y a une petite prise antenne:
http://img91.imageshack.us/img91/5066/dsc06685800x600wt1.jpg
Enfin, si vous aviez un schema, d'espace 4 comme de Scenic 2, ça pourrait m'aider grandement :crazy:
Merci beaucoup
Message Mer 19 Mar, 2008 13:03
Les prises antenne derrière le boitier sont pour le signal radio (fonction TMC): une pour entrer le signal, l'autre pour le renvoyer à l'autoradio.
La prise antenne pour le GPS est derrière le lecteur CD
Chichi1er...
Bonjour, et merci de ta réponse si rapide !!
J'ai une armada de questions :pense:
1) L'entrée du signal radio est elle la prise de gauche ou de droite sur l'avant dernière photo ?
2) Sur ma Clio 2, mon coaxial d'antenne arrive derrière l'autoradio. Je vais mettre les deux boitiers du GPS l'un sur l'autre, sous le siège passager.
Donc, si je mets un cable antenne qui va du coaxial antenne d'origine de la clio jusqu'à l'entrée TMC, puis un autre cable d'antenne de la "sortie TMC" jusqu'à l'autoradio, le GPS va capter le signal TMC ? Il n'y a pas besoin d'une antenne plus puissante ?
3) La prise antenne pour le GPS ressemble quelque peu à celle de mon Inforad V3, penses-tu qu'il existe une sorte de multiprise, afin de réunir les cables antenne du GPS et de l'Inforad, et ainsi les relier à l'antenne externe ?
Mes antennes (radio et Inforad)
http://images.forum-auto.com/mesimages/169466/DSC04729.JPG
4) En fait, je voudrais faire un travail propre. On trouve sur eBay des antennes de Type Laguna, ce qui me plairait beaucoup, en remplacement de mon antenne classique. Le vendeur d'une de ces antennes dit posseder plusieurs embouts pour convenir à tous les GPS Renault. Je lui ai demandé si ces embouts étaient différents que ceux sur la photo.
Le Hic, c'est que ces antennes de Laguna ne captent que les signaux GPS et GSM. J'ai vu sur le net que certains soudaient leur cable antenne sur la prise GSM de ces antennes, ce qui affectait quelquepeu la réception Radio, puisqu'elles sont dépourvues d'amplificateur. Qu'en penses-tu ? Peut-etre existe-t-il des adaptateurs GSM=>Radio....
http://i8.ebayimg.com/03/i/000/e1/60/ea18_1.JPG
Merci beaucoup pour ton aide.
Message Jeu 20 Mar, 2008 11:03
1) Je ne retrouve pas de photo de l'autoradio vu de dos pour te dire qu'elle est la bonne prise MAIS si tout fonctionne, tu n'as qu'à rentrer dans le mode expert (code 4112) et regarder si il capte la radio (je ne me souviens plus du sous menu); si réception = ok, tu es sur la bonne prise ;-)
Je penche plutôt pour la prise de gauche pour l'entrée :pense:
2) Il est certain que rajouter du câble + raccord va faire perdre du signal (déjà que cet autoradio n'est pas réputé pour sa réception radio :roll: ), mais cela devrait fonctionner.
3) et 4) je n'y connais rien :peur2:
Chichi1er...
Il y a l'antenne Mégane II qui fait radio + GSM + GPS, peut-etre plus adaptée que l'antenne Laguna ?
En fait, en y réflachissant, tout s'éclaire. La prise de gauche est l'entrée, puisque c'est la même qu'à l'arrière de l'autoradio.
Celle de droite est donc celle à relier à l'autoradio.
Ca à la limite, ce n'est pas grave puisque mon autoradio n'est plus celui d'origine, mais un Alpine. Je ne sais pas vraiment si la reception est meilleure qu'un autoradio d'origine, mais je n'écoute la radio qu'en ville (Dijon), donc ça ne poserait pas de soucis.
En route, c'est CD ou iPod, mon autoradio n'a pas de RDS (c'est une verison US)...
Bah c'est celle que je cherche depuis des lustres ! C'est aussi la même sur Clio 2 et Scenic 2, ce qui serait le top, puisque mon GPS provient d'un Scenic 2.
Mais elle coute 93 € HT neuve, auxquels il faut ajouter les 63 € HT de cables :crazy:
J'ai comparé mes connectiques d'antenne GPS de l'Inforad et du Carminat: ce sont les mêmes. L'antenne de l'Inforad se branche nickel sur le lecteur CD du Carminat !
=> Format MCX.
Donc, pour utiliser l'antenne de Laguna pour la radio, le GPS, et l'inforad, il me faut
- L'antenne :mdr:
- Une "multiprise" Mcx (si ça existe)
- et un truc pour transformer la prise GSM pour la radio. si c'est le même signal.
si vous avez des idées, je prends !!
si bidouilletronic pouvait passer par là...... :sifflote:
si vous avez un p'tit 1/4 d'heure, jettez un oeil à la présentation de ma Clio:
http://www.forum-clio.com/index.php/topic,7806.0.html
Message Jeu 20 Mar, 2008 21:03
Clio dans poteau...ça me dit quelque chose :pense: déjà vu mais ou :shock:
Sinon tu vas faire le béta testeur de l'install :roll: quoique je crois qu'un autre membre a déjà monté un Carminat dans un Scenic : yannthekeys
Un autre dans une Megane II : https://www.planeterenault.com/forum/megane-ii-carminat-gu..603-180.html#p403441
Chichi1er...
Merci beaucoup pour les liens, c'est super sympa !
Je vais essayer de les contacter pour avoir plus d'info.
Clio dans poteau, je l'avais présentée sur 321auto.
C'était une Clio que j'avais acheté en Belgique, pour laquelle j'avais eu quelques galères pour l'imatriculer.
Et puis, j'ai migré sur Forum-auto et Forum-Clio.
Mais comme à mon habitude, je ferais un super méga Tuto de l'intall du GPS, que je posterais sur FC et ici, si ça vous intéresse.
J'ai trouvée une antenne de Lag'. Le cable GPS est OK, les second cable est une prise rouge pour le GSM, c'est celle-ci que je devrais utiliser pour la radio.
Pitite photo de ladite antenne :
http://img142.imageshack.us/img142/5927/5fa71fj5.jpg
Me reste plus qu'à essayer de trouver un moyen de mixer Inforad et GPS sur une prise, qui en fait n'est pas MCX, mais SMB
Je zieute toussa !!
Message Ven 21 Mar, 2008 11:03
Google a été mon ami...et c'est bien ta voiture que j'avais vu...un soir de surf aléatoire :crazy:
http://forum.321auto.com/forum/mes_Topic_2855288_3_2.html
On attend le tuto :cool2:
Idem pour la mise en place du regulateur si voiture non cablée ;-)
Chichi1er...
