[Espace II] radar de recul
bonjour , j'ai achete un radar de recul de marque solarpark rk035rf et je voudrai le monter sur mon espace 2 de 1994 mais je ne sais pas comment le brancher sur mon feux arriere gauche sachant que les fils de branchements sont : 1 fil blanc/violet , 1 fil bleu , 1fil vert/noir , 1fil marron , 1fil rouge/gris , 1fil blanc/vert . merci de votre aide
Ces couleurs sont-elles celles des fils de la voiture ou du radar ?
Si ce sont celles du radar, le fabricant ou l'importateur est tenu de fournir une notice.
bonjour,
ce sont bien les fils de la voiture.
les fils du radar sont le rouge et le noir.
merci
Resalut,
Il y a un tutoriel très bien fait pour Laguna II :
https://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-guide-d-ins..de-recul-t17532.html
Je n'ai rien sur Espace II, mais si'il suffit de se piquer sur le feu de recul, cela ne doit pas être trop compliqué de repérer les fils qui l'alimentent.
Message Dim 02 Mar, 2008 17:03
au pire, démonte la platine avec les ampoules de ton phare arrière..
repère ton ampoule de recul, et regarde sur quel fil elle est branchée, en suivant les pistes en métal
:) merci de vos conseil , je vous tiendrai au courant de son montage.
a bientot
bonjour a tous
j' ai achete un radar de recul que je n'arrive pas a branche sur mon espace 2 . le radar possede deux fils un noir (masse) et un rouge . je vous joins les photos de ma platine de feux arriere sachant que l'ampoule de recul est la deuxieme en partant de la gauche .
merci
http://img409.imageshack.us/img409/1138/pict0129tj9.th.jpg
http://img135.imageshack.us/img135/9427/pict0128ca0.th.jpg
Logiquement, le noir va sur le noir = masse.
Pour l'autre, il suffit de prendre un voltmètre, de relever la tension entre le noir et les autres fils, contact mis mais sans marche arrière enclenchée, sur le connesteur où arrivent les fils, et de refaire l'opération avec la marche arrière enclenchée. Le fil sur lequel tu auras la tension qui n'y était pas la première fois, est le bon.
bonjour,
je vous remercie du conseil. mon radar fonction.
merci cordialement
Message Ven 07 Mar, 2008 19:03
Dans ce cas marque le topic comme réglé.
