Si je peux me permettre... le deuxieme indice, situé apres le W, n'est pas vraiment un indice de viscosité comme tu l'entends, il s'agit de la fuidité de l'huile , a chaud, mais en fonction de la viscosité du premier chiffre .
La seule utilité d'un xxW60 est d'obtenir une lubrification optimale dans les pays chaud ou sur un moteur essence préparé...
Une 5w40 sera donc plus fluide qu'une 10w60 pour exemple .
On peut donc dire du deuxieme caractere : Plus le chiffre est élevé, plus l’huile lubrifie bien à haute température , donc plus fluide .
L'huile la plus épaisse authorisée dans un F9q est de la 10w40 B3 minimum.
La préco constructeur indique une 5w40 B3 .
Si tu as une marre d'huile sous la voiture, quelque soit la viscosité de l'huile, de toute facon tu peux chercher le probleme ailleurs .
par précaution, fais controler ton turbo ..
Cordialement .
