[Laguna II] Lave phares
<123>
je vois que ces messieurs sont des connaiseurs. :arrow:
Laguna Estate, Aubade inside.
idem pour moi , le gauche sort , gicle mais ne rentre pas . Ma solution j: je le rentre a la main :mrgreen:
Laguna II estate privilege 2.2 dCi 150 12/2001
165000 kms. Regul/Limiteur " maison "
+ Airis T620
https://polopot.free.fr/vik/vikBAN.gif
Même problème même solution : silicone...
ProV1
Message Mer 27 Dec, 2006 10:12
Bonjour :D
Après avoir passé à l'anti-calcaire les corps des 2 lave-phares qui restaient systématiquement en haut, le gauche reste bloqué en position basse et ne projete plus de liquide.
chichi1er a écrit:
Hier soir : démontage du gicleur du lave phare gauche : et test sans => gros jet vers le haut :lol: => il était bouché
Débouchage à l'air comprimé....
Quelqu'un peut-il me dire :
1-Comment le gicleur (partie avec les petits trous) est-il fixé ?
2-Est-il possible de le démonter sans déposer le pare-chocs ? Si oui, comment ?
D'avance merci.
2.0 dCi inside.
Bonjour aussi !
Petites questions à propos du lave-phares sur ma Laguna :
- évidemment, j'imagine qu'il n'existe aucune solution simple pour désactiver le nettoyage combiné à l'allumage des projecteurs ? Je nettoie souvent mon pare-brise en cette période de salage des routes (saloperie de projections noires !), mais à chaque fois le lave-glaces me nettoie tout le capot... SI je pouvais trouver un moyen de le désactiver, ça m'arrangerait !
- les gicleurs sont fixes sur Laguna II.1, non ? Vous croyez qu'ils montent quand on s'en sert ?
Never give up, never surrender !
ProV1
Message Mer 27 Dec, 2006 18:12
Tu dois pouvoir débrancher le tuyau d'arrivée, mais faut voir après où ça s'écoule.
Ceci dit, si ton pare-brise est aussi sale que ça, ça me parait pas mal que tes phares soient lavés en même temps (pour toi et pour les autres). Je pense que les parties noires sur les buses sont orientables et donc réglables pour ne pas arroser tout le capot.
Non, les gicleurs ne sont pas fixes.
C'est sûr, ils montent quand on s'en sert (le problème, c'est même qu'ils ont du mal à redescendre).
2.0 dCi inside.
Ah, merci de ces réponses. Pour le lavage des phares, tu n'as pas tort. Pour les gicleurs, j'essaierai de les régler demain avc une tête d'épingle.
Pour les gicleurs qui se lèvent, je ne pensais pas. Comme ils sont apparents sur ma Laguna, je pensais qu'ils étaient fixes. Par contre comme ils sont encastrés sur Espace, Vel Satis et Laguna II.2, je me doutais bien qu'ils étaient escamotables.
Bonsoir,qui d'autre a essayer le lubrifiant siliconné.Ca marche vraiment ou faut changer ces maudits lave phares. :cry: Bye
laguna 2 1,9 dci initiale 2001
laguna nevada 2,2 rna 1998
Ma passion,mon team:https://www.team-neptune.com/
https://legrandmanitoo.skyblog.com/pics/photo_11125741.gif
Moi j'ai mis un lubrifiant "sec" au Teflon, très efficace aussi sur tous les rossignols interieurs et plus particulièrement des sièges
LAGUNA ESTATE V6 INITIALE GPL 2002, 105000KM
ben moi ca n'a pas marché obligé de changer les deux
Message Mer 20 Fev, 2008 20:02
Je reviens sur ce topic avec des news.
J'avais abandonné de me soucier de cette panne jusqu'à l'abènement du new CT...et de mon futur passage en juin.
=> silicone + 20 aine de montées/descente en prenant le gicleur à la main.
Ca monte, gicle et descend...je vérifierais que ça fonctionne la veille du CT :blase:
Chichi1er...
Salut,cette panne est pénalisante auCT???
Si le véhicule est équipé de Xenons, Oui . ( les laves phares sont obligatoire avec du Xénon )
Message Jeu 21 Fev, 2008 00:02
C'est soumis à contre visite au CT depuis le 01/01/2008.
Chichi1er...
ProV1
Message Jeu 21 Fev, 2008 09:02
Sur la mienne j'en ai un qui est bloqué en position basse et même à la main il est impossible de le faire coulisser.
Et la voiture passe le CT samedi :( ...
2.0 dCi inside.
Message Jeu 21 Fev, 2008 11:02
Il aurait été judicieux de passer le CT fin décembre 2007 :sifflote: quitte à perdre 1.5 mois de validité de CT, mais à gagner le coût de la réparation du lave phare HS.
Impossible de le faire coulisser ? j'avais du tirer fort pour démarrer et ensuite ça s'améliorait : on sentait une volonté de descente du lave phare (effet d'aspiration).
A chaque pompage, du liquide giclait du lave phare (signe qu'il n'était pas bouché), cela devait provenir du liquide restant dans la tuyauterie :pense:
Ne te reste plus qu'à essayer de démonter le pare choc d'ici samedi pour voir l'tendue des dégats/remplacer la pièce en panne. :-/
Chichi1er...
ProV1
Message Jeu 21 Fev, 2008 12:02
C'est sûr mais je ne m'étais pas trop penché sur la question avant la semaine dernière :oops: .
On verra bien... Au pire ça m'obligera à le (faire) réparer ce qui n'est peut-être pas plus mal.
Je vais quand même ré-essayer d'ici samedi matin, mais la dernière fois que j'ai tiré dessus, c'est le cache plastique qui commençait à venir :( .
2.0 dCi inside.
idem pour moi : en fait ce cache se déboite si tu l'incline vers l'avant je crois. Il faut donc tirer bien verticalement.
Si tu enlèves le cache il devient plus difficile de tirer le lave phare.
Tu peux aussi tester sans le cache mais attention au jet d'eau vertical ! :mrgreen:
Chichi1er...
ProV1
Message Jeu 21 Fev, 2008 15:02
Ca y est : réussi sans rien casser :cool2: ::yeah_008:: . Effectivement en tirant verticalement comme une mule au risque de tout casser (foutu pour foutu tant pis :mrgreen: ) et en le faisant bouger de droite et de gauche il a fini par venir :D .
PS : le cache dont je parlais est celui en plastique ton caisse qui semble être clipsé sur la partie noire avec les buses, donc pas de risque d'avoir un jet vertical.
Pourrais-tu me dire où on peut trouver ce produit miracle, et y-at'il une marque particulière STP :?:
Merci :D .
Merci aussi à ceux qui seraient tentés de faire une réponse facile de s'abstenir :mrgreen: :lol2: :wink: .
2.0 dCi inside.
le cache est bien celui ton caisse ;-)
Il sert de "renvoi d'angle" pour le jet => si tu l'enlèves, tu auras un geyser :irony:
Le produit miracle se trouve dans le placard du fonc en haut à droite du garage de mon beau père :mrgreen:
Le nom est du style : agent de démoulage silicone...
La manip que j'ai réalisé est de tirer/pousser tous en injectant ce produit (ne pas avoir peur de finir la bombe => prendre celle de quelqu'un :sifflote: ) puis en testant le lave phare. En 5 minutes intensives, c'était ok.
Pour rappel, ma panne était que le lave phare G montait/giclait mais ne redescendait pas.
Si je le laissait en haut, l'eau s'échappait par le gauche et de ce fait le D ne montait presque pas.
Chichi1er...
ProV1
Message Jeu 21 Fev, 2008 17:02
Merci chichi, je regarderai dimanche chez mes beaux-parents : c'est fort probable qu'il y ai ça au fonds d'une armoire aussi :mrgreen: :lol2: .
Ca sera trop tard pour le CT, mais comme le contrôleur n'a pas l'habitude de tout contrôler (surtout au niveau de l'éclairage) ça peut passer quand même :mrgreen: :prie: .
2.0 dCi inside.
Tiens nous au courant :wink:
Chichi1er...
ProV1
Message Sam 23 Fev, 2008 15:02
Passé sans problème :cool2: , mais je doute fort qu'il les ai testés étant donné que le côté droit était en position basse quand j'ai récupéré la voture.
De toute façon, j'ai lu hier qu'un dysfonctionnement des lave-phares doit simplement être mentioné sur le PV du CT et ne fait pas encore l'objet d'une réparation obligatoire avec contre-visite :pense: .
2.0 dCi inside.
Message Dim 24 Fev, 2008 00:02
Nickel alors :cool2:
Chichi1er...
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum et je vais faire l'acquisition d'une LAGUNA II BREAK PRIVILEGE DCI 120 de 2001 d'ici la semaine prochaine et ceux malgrès tout ceux que j'ai pu lire sur le net... (l'ancien propriétaire vient de changer le TURBO, et la courroie distribution donc j'espère être tranquille) mais bon je m'égare...
Savez vous où puis je trouver un cache de lave phare ? Renault les font-ils de tous les coloris... ??? Merci d'avance pour votre réponse
on me les a fauchés les 2 donc je peux dire que :
- Renault ne les vend que noir (je les ais laissés noir, ça fait tuning :aw: )
- le cache ne fait pas renvoi, il y a une buse dessous.
- on peut tirer dessus sans probleme mais attention à ne pas péter le cache qui est juste clipsé
Megane IV GT 08/2016 (achetée en 2018) 45 000 km
ex: Laguna III GT 205 08/2008 (achetée 10/2010) 185 000 km
ex: Laguna II 2.0T Sport Dynamique 01/2003
:shock: Ca commence bien... et tu pourrais me dire le prix
Bonsoir à tous.
Je sais que ce n est pas le sujet spécifique de ce topic mais je n ai pas trouvé d autres sujet sur le laves phares laguna 2.
Voilà.
Je suis l heureux propriétaire d une lagII.1 DCI120 privilège estate et depuis mon dernier passage à l entretien, les laves phares(pour info j ai les xenons) fonctionnent en permanence que les phares soient allumés ou non.
Enfin, pas en permanence, mais dés que j actionne le comodo pour nettoyer le parbrise, ça actionne automatiquement les lave phares, que les phares soeint étaients ou allumés.
Avant, les laves phares ne fonctionnaient que si les phares etaient allumés.
En soi, ce n est pas hyper génant, mais du coup, ça consomme une somme conciderable de liquide lave glace pour rien et j avoue que ça m ennerve.
Qq1 saurait il si il y a moyen de rectifier celà en faisant une manip avec les comodos?
Ou je dois repasser chez Rino pour un passage à la valise ?
Merci d avance
Mass
+1 intéressé également par le prix, j'ai eu la désagréable surprise de voir que l'on s'était servi sur ma voiture ce matin, résultat, un cache disparu....
LAGUNA PRIVILEGE 1.8 16V
jái une laguna II.2 avec xenon et lave phares... la gauche ne fonction pas... ele ne veut pas sorti que demis course... au debut il a sorti un demi centimeter... mai jái insiste et avec un peut déffort et un peut de wd-40 maintenant il sort demi course... apres ca il ne veut pas sorti plus... jái tirrer forte mais rien...
quelle-que idees?
mersi
Renault Laguna II.2 2.0 dCi 150ch Initiale 2007
ok... le matin j'ai essaye de faire sorti le lave phare avec des problems... j'ai utilise wd-40 mais il a reste a demi course en hauteur... apres quelle-que heures et encore un peut de wd-40 il a sorti toute la course...
maintenant il fonctione normalement...
question... il est possible que le wd-40 produi des effects negatives en temp?....
Pas à ma connaissance, vu que j'en met sur tous mes connecteurs, ça n'attaque pas mes plastiques.
J'en avais mis sur les miens, car ils ne voulaient pas rentrer :|
Mais ça ne fonctionne pas longtemps, le dégrippant est vite rincé; Il vaut mieux mettre de la graisse qui résite à l'eau. :wink:
ProV1
Message Mer 03 Fev, 2010 15:02
Pas vraiment des effets négatifs, mais je pense qu'au bout d'un moment il y a des poussières qui arrivent à coller à la graisse (WD-40) et que l'effet positif est donc très limité dans le temps :( .
2.0 dCi inside.
bonjour a tous il serait sympa que quelqun poste un tuto complet avec photo sur la maniere de proceder pour changer les lave phares. (etapes,explications,photos) j'ai une laguna2 de 2001 et je voudrai deposer le bouclier avant afin de demonter les laves phares. Et comme je ne suis pas garagistes je ne sais pas trop comment m'y prendre....Merci pour vos reponses cordialement.
personne ne peut m'aider? je souhaiterais faire une depose bouclier et un demontage nettoyage des lave phares en m'inspirant des nombreux temoinages de cette discussion quelqun peut il poster un tuto avec photo svp merci d'avance cordialement.
Toutes tes réponses sont là.
merci beaucoup syl20 pour ton lien je vais pouvoir operer. je dois changer mon moteur de lave glace et tenter de redonner un coup de santé a mes gigleurs de lave phare. avec ton lien tout est clair il n'y a plus qu'a.Encore une fois merci! ! ! cordialement chris62ab.
Bonjour à tous, j'ai trouvé la solution au problème, je fais un reportage photo que je vais poster dans la soirée ici :
https://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-ma-laguna-2..10cv-t33827-108.html
Ma passion, les boites auto.
https://boites-automatiques.forumgratuit.org
Message Sam 10 Juil, 2010 21:07
Ce serait mieux de le poster (en double why not ?) ici non ?? :pense:
Je viens de changer mes laves phares sur ma laguna 2 phase 2, 160€ la piece car renault ne fait pas dans le détail (kit complet).
Du coup vu que j'avais que 1 lave phare de cassé, j'ai mis en vente le 2nd avec le tuyau.
Je met mon annonce là, parce que çà faisait 2 mois que je cherchais cette pièce sans résultat. Du coup j'ai payé le prix fort...Alors si çà peut aider qq :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/182422111.htm
Pour info : le démontage/montage se fait en 1H en prenant son temps et sans l'avoir jamais fait.... donc pas besoin de connaissance particuliere (qq vis a enlever et c'est tout).
Les laves phares sont identiques (gauche et droite) et donc peuvent être posés comme çà vous arrange.
