[Mégane II] Capteur d'ensoleillement
J'aurais besoin d'un petit coup de main... Voila j'ai mon capteur d'ensoleilement pour la clim qui ne tiens plus. (Si j'appuie dessus il tombe...)
Il me semble que depuis la derniere fois que je suis aller au garage , l'aspect a changer.. soit il manque une piece, un pt cache, enfin je sais pas quoi...
Je cherche donc a comparer avec une autre meganeII. Quelqu'un pourrait prendre en photo son capteur d'ensolleillement (derriere l'afficheur de l'autoradio, pres du parebrise). Chez moi, la cellule est apparente...
J'ai cherché des photos , mais j'ai rien trouvé.
Merci a vous...
Edition du titre pour qu'il soit plus explicite
j'essaierai de te faire çà demain si j'y pense ;)
Megane2 RS
Le post sur ma voiture
Tiens j'avais pas fait gaffe à ce capteur je pensais qu'il était à la base du retro interieur...
Je verrais ça demain ;)
Bye bye Mégane Estate 1.9 dCi Privilège Luxe Beige Angora, jantes reinastella et nervastella... Welcome Mazda MX-5 1.8 Active Gris Galaxy...
clic pour agrandir https://img694.imageshack.us/img694/3783/mx5avatar.jpg
Il est derriere l'afficheur , sur la 2° piece de plastique, pres du pare brise... La ou il y a un rond ...
Photo inside : excuse la poussière :oops:
C'est bien ça ?
http://membres.lycos.fr/moncanong3/capteur.jpg
Mégane Estate 1.9 Dci
Sport Dynamique - Beige Angora
Quelques photos içi : https://perso.wanadoo.fr/meganestate/
______________________________________
QUAND TU DOUBLES LE DEUXIEME, TU ES... DEUXIEME...
Dans ce cas, tu dois avoir un retro électrochrome.
Ce capteur compare la luminosité arrière avec celle de la lumière ambiante pour adapter la "noirceur" du rétroviseur.
voir ici
Ouais je pensais que c'était ce capteur là... Georges ;)
Je pensais qu'il avait un double usage...
Voilà un autre photo...
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/capteur.jpg
Et dans la série à quoi ça sert...
Savez à quoi sert cet "autocollant" transparent?
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/autocollant.jpg
oui, j'ai vu ! C'est peut-être pour nettoyer plus facilement cet endroit particulièrement très salissant (goudron, boue,...), ou pour le protéger un peu des projections de gravillons ! Sinon, je vois pas !
Merci !
Moi j'ai le capteur directement apparent... donc sous la rondelle , il y a le capteur...
Que mon garagiste a perdu... retour au garage lundi :) J'etais pas mitho...
invité a écrit:
Merci !
Faut presque faire un état des lieux avec le garagiste de la voiture... :( :(
Aucune idee Dos :wink:
Moi aussi j'en ai sur ma Laguna...
le collant je crois que c'est pour protéger la peinture des projections de gravillons.
c'est pas tu crois c'est ça, sinon il y aurai beaucoup trop vite des marques de gravillons.Pour ceux qui on peur des marques des gravillons il existe un film transparant autocollant à appliquer sur la voiture (ça fait pas de trace quand on l'enleve de la voiture).C'est utilisé en rally pour eviter de faire une peinture toute les semaines.
enfin ma Mégane 2
Message Dim 16 Mai, 2004 11:05
c'est bien ça sauf que ces autocollants commencent à se décoller ... :?
