Il doit y avoir un post ancien sur le forum avec une compression des éléments techniques Laguna.
Mais je ne sais plus où.
En attendant , je me rappelle qu'il y a 3 fusibles pour les circuits xénons.
Repère F7 de 15A sur unité Centrale habitacle ( fusibles a gauche porte conducteur )
Repère F3 commun avec autre élément. Vérifier contact souvent oxydé.
Fusible dans compartiment moteur accès devant la batterie sous cache.
Repère 10A de 30 A relais venant info A.B.S.
Chez Renault à partir de l'outil diagnostic Clip ou NXR et du manuel MR341 ils vont pouvoir
( rapidement détecter la nature de l'incident )
1. Auto diagnostic système.
2. Lecture des défauts enregistrés ou permanents ou mémorisés.
3. Consignes d'intervention .
4.Réparation.
Normalement ne pas se laisser entraîner dans des supputations hasardeuses du type changement consécutif :
- calculateur ,
-actionneur ,
- capteur...
Des fois il y a des petits malins qui ...
En 10 minutes l'outil de diagnostic doit indiquer au plus mal un court circuit à la masse , ou court circuit au 12 volts entraînant une vérification des isolants.
Surtout ne pas laisser le véhicule en dépot en cette période de fêtes ou bien souvent le cotech est absent.
Si un modo technicien retrouve le zip laguna avec arbre de diagnostic xénons faites en profiter notre forumeur.
Je penche plutôt vers une oxydation ou faux contact :
https://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-xenon-hs-la..html?highlight=panne xénon
