Au fur et à meusure des KM je découvre de nouvelles fonctions qui, sauf erreur de ma part, n'apparaissent pas dans le mode d'emploi.
C'est comme ca que j'ai découvert hier que l'on pouvait
mémoriser la position des rétros pour la marche arrière. Je m'explique :
Pour mémoriser les positions des rétros pour la marche avant, je selectionne la position qui m'interesse puis je mémorise en appuyant sur une des trois mémoires dispo à gauche du siège conducteur.
Si maintenant je fais le même réglage, moteur allumé et marche arrière enclenché, le système mémorise la position selectionnée.
Des que je quitte la position réglage mes rétro se repositionnent en position "route".
Si ensuite j'ai à nouveau un créneau à faire proche d'un trottoir, j'enclenche la marche arrière, je selectionne la position réglage (droite ou gauche) et le rétro se repositionne automatiquement comme lors de ma dernière maneuvre.
A ce jour je ne sais pas dire si toutes les finitions sont concernées par cette fonction et si cela fonctionne aussi en boite manuelle.
En esperant que mes explications ne sont pas trop embrouillés
, je voulais juste vous faire partager ce qui pour moi est une découverte pratique.
Bonne journée
Manolo
