[Tous Modèles] Solution Ecran noir sur radio navigation informée « BECKER »
L’écran noir sur l’afficheur déporté du poste radio navigation « becker » peut apparaître lors d’une mise à jour du CD cartographie.
Pour corriger cette anomalie, vous devez appliquer la méthode suivante :
- Couper le contact et éteindre le poste de radio
- Débrancher la batterie ou le poste radio.
- Rebrancher la batterie ou le poste radio.
- Mettre le contact sans allumer le poste radio.
- Insérer le CD cartographie sans appuyer sur le bouton « ON » du poste radio.
- La façade du poste radio s’allume (éclairage du tour de l’entrée du lecteur CD et des 2 boutons ronds).
- Pas d’affichage radio sur l’écran, seules la température extérieure et l’heure peuvent s’afficher.
- Pendant le chargement du CD, il ne faut surtout pas toucher au contact et aux touches en façade du poste radio.
- Au bout d’environ 8 à 10minutes, la façade du poste s’éteint.
- Appuyer sur le bouton « ON » du poste radio sans retirer le CD (le CD doit rester dans le lecteur jusqu’à la fin de l’opération).
- Entrer le code radio.
- Appuyer sur la touche « NAV ».
- La 2éme partie de la mise à jour se lance avec affichage du sablier (attendre la fin du chargement).
- A la fin de la mise à jour, le sablier disparaît et le message « guidage » apparaît.
- Le poste de radio est de nouveau OPERATIONNEL.
Bonne chance à tous
Cotech
davidisa
Message Jeu 29 Nov, 2007 19:11
Merci :wink:
David
Tu as un poste Navigon David ?
Laguna Estate, Aubade inside.
davidisa
Message Jeu 29 Nov, 2007 21:11
Non non, je valorise juste l'initiative :wink:
David
