[Scénic II] Batterie
J'ai peine à voir ( même en pleine nuit ) l'état du voyant de contrôle de la batterie qui, sauf erreur, devrait-être vert.
Le véhicule ( neuf ) est de 01/2006.
La batterie à donc à un peu moins de 2 ans.
Avec une lampe au dessus du voyant, on distingue toutefois un état " vert ".
Je me demandais si ma batterie commençait à donner des signes de fatigue.
Dans ce cas, est-il possible de la recharger ?
Dans l'affirmative, je suppose qu'il faut que je la démonte du véhicule?
Y a-t-il des dispositions spécifiques à prendre ?
Sinon, avec un voltmètre, quelle lecture devrais-je avoir pour une batterie parfaitement chargée ?
Merci de vos expériences à ce sujet
Cdlt
Pierre
Quel est le problème :?: :pense:
Pour le moment, aucun mais, ayant eu une précédente mésaventure liée à une problème de batterie, j'anticipe !
Il me semblait qu'en plein jour, on voyait le voyant de charge au vert.
Actuellement, ce n'est pas le cas sauf à pointer une torche sur ce dernier.
L'hiver arrivant, dois-je me préparer à changer la batterie ( qui n'a que 21 mois ! ) ou puis-je la recharger ?
Ps/ je crains le fait de devoir la débrancher du véhicule. Que risquerais-je à ce niveau ( pertes diverses ) ???
Message Lun 05 Nov, 2007 21:11
ReInitialisation des vitres séquentielles,
Code autoradio
Horloge.
Utilise la fonction rechercher pour en savoir plus ;)
OK
Sinon, on me dit qu'il ne sert à rien recharger une batterie moderne ??
J'ai mesuré la tension aux bornes et j'ai 12,26 V ( la voiture n'a pas roulé depuis 2 semaines ! )
Ca c'est moteur coupé ? en ce cas c'est bon.
Laguna Estate, Aubade inside.
Oui en effet..., j'ai du me focaliser sur se foutu voyant de charge que je ne voyais plus vert !
GG27
Message Lun 05 Nov, 2007 22:11
vu l'age du véhicule et vu la tension mesurée 'au repos' j'ai l'impression que tu t"inquiète pour pas grand chose...
Morex
Message Lun 05 Nov, 2007 23:11
J'ai aussi cette impression.
Mais rien n'est plus désagréable qu'une batterie à plat.
A l'approche de l'hiver je redonne toujours un coup de charge lente à mes batteries.
Oui, je m'inquiète effectivement peut-être pour rien mais cela est dicté par une précédente expérience de "batterie" malheureuse.
Du coup, je me méfie.
Merci à tous
Mais rien ne t'empêcher de soulever le capot pour surveiller son état.
Message Mar 06 Nov, 2007 11:11
Merci à tous
Celà est tout à fait compréhensible.
Mais bon, moi je vois, notre Scenic est dehors, subit les hivers rudes que l'on a dans le coin (temperatures largement en dessous de 0 l'hiver) et pour le moment aucun problèmes de charge rencontrés. La batterie tient bon. :mrgreen:
Tout dépend après si tu as l'habitude de la laisser longtemps sans rouler en hiver. L'electronique a en effet tendance à pomper pas mal (le frein à main electrique, les capteurs pour la main libre …). Mais bon en général, elles tiennent au moins deux ans et là tes valeurs sont tout à fait normal.
Scenic II avantage
1.5 dci 86 PS
Vulkan Grau
