Srg2 a écrit: Question pour Morex : Le manocontact de pression d'huile ne permet t-il pas de disgnostiquer - via la Clip - si le joint de culasse est fuyard à l'huile ? (tenue de la pression)
Vu que je n'ai pas l'outil Clip je ne peux pas répondre précisément à ta question. Par expérience, je n'ai jamais vu de joint de culasse faire consommer autant d'huile et en régle générale, l'huile ce mélange à l'eau et ne passe pas dans les chambre de combustion.
Pour le problème d'huile il y plusieurs pistes:
- Segmentation morte (fume à l'échappement)
- Joint de queue de soupapes (fume aussi à l'échappement)
- Turbo neuf défaillant (déjà vu le cas)
- Le circuit d'air n'a pas été nettoyer après le remplacement du turbo.
