Camion récupéré, électrochrome posé et pleinement fonctionnel. C'est assez bleuffant en fait, l'intensité des feux de croisement des voitures suiveuses, est filtrée dans une teinte bleu-nuit et ramène cette intensité presqu'au niveau de simple feux de position.
Bref un bon investissement.
_________________ Espace V INITIALE PARIS
La coque est une vraie merde à enlever, tu as toutes les chances (comme mon garage) de la déteriorer lors du démontage...prévoir une coque de rechange (la mienne a été changée 2 fois. une fois pour le rétro, et une fois pour le changement du capteur...donc à tous les coups tu la casses....
Sur Scénic II, elle se démonte sans aucun problème :il faut ljuste la déclipser du bon côté, par le haut ... (je ferais un petit reportage photos très bientôt.. )
Par contre sur l'Espace, je ne peux pas dire
Slt,
Personne n'a monté un retro electrochome sur son espace ?
Sur la serie privilége phase I de 2003 ,est ce que le faisceau est precablé ?
J'ai lu que pour le demontage de la coque,il y'a de gros risques de la casser.
Ca me ferais vraiment ch**r de la casser,et de m'apercevoir ,qu'il n'y'a pas de precablage
_________________ R5 TS,R18 TL,Fiat uno 45S,R19 1.9dt Alizée,peugeot 605 2.1dt.
Je viens d'acheter un Espace IV 2L DCI Alyum Plus d'occasion. Une vrai beauté. Mais le rétro électrochrome est absent (il n'est même pas disponible en option).
J'ai demandé à mon vendeur s'il était possible d'en rajouter un et il m'a répondu qu'il nétait pas cablé donc que c'était pas possible.
Seuls les modèles Privilège et Initial peuvent l'avoir en option donc je suppose que ceux sont les seuls qui sont précablés ...
J'ai acheté en 2003 un rétro électrochrome que j'avais monté sur mon privilège de mai 2003 . C'était précablé et je l'avais monté sans problèmes.
Je l'ai démonté lors de la revente du véhicule à la concession pour le remonter sur mon Alyum de mai 2006. Par contre, là c'était effectivement plus précablé J'ai quand même réussi à l'alimenter en tirant un fil souple (deux brins faciles à dissimuler le long des caches puis sous la moquette) puis raccordé avec mon tomtom à la prise allume cigare à l'arrière de la console. Voici quelques photos que j'avais réalisées lors de l'installation de mon tomtom Je peux en faire du rétro si ça interesse quelqu'un
Peut-être peut-on aussi se raccorder sur le plafonnier ? Comme je le démonterai lors de la vente du véhicule et que je craignais la garantie j'ai préféré du temporaire mais discret quand même Ca ne fonctionne que contact mis Par contre, effectivement la coque est fragile mais ça se vend en pièces détachées si on casse et c'était mon cas (réf 7701207032 à 14.64 € en juin 2006)
_________________ ESPACE IV 2,2 dci Alyum puis Modus 1.6 16v
bonjour a tous je suis nouveau sur le forum et je suis avec interet ce sujet car je viens d'acheter un espace 4 2.2 dci 150 expression.
Mon vehicule precedent (audi A3) avait un retro electrochrome et je dois avouer que je trouvais ca tres pratique.
J'ai donc tente le demontage du cache avec succes et la j'ai decouvert ceci
ainsi que ceci et je me demande si ce ne serait le micro de la preinstallation GSM
Dans mon scénic latitude je n'ai pas ce fameux retro électrochrome. L'ayant eu sur la mégane, je trouvais ça super pratique.
(Pas besoin de passer en mode nuit avec à la clé un réglage du rétro.
Pas de reflets parasites dans le miroir)
J'ai donc démonté le cache de mon rétro et j'ai trouvé ça :
Je ne dispose donc que des 2 connecteurs servant à gérer le détecteur de pluie et celui servant à la clim auto. Pas de connecteur gris en vue. Ce fameux connecteur gris permettant le raccordement du retro electrochrome.
Donc plusieurs petites questions :
- le connecteur gris serait-il caché quelque part ? sous la garniture de pavillon ? (je n'ai pas encore démonté)
- Comment alimenter ce rétro ? j'imagine du 12V. Le raccordement au plafonnier serait jouable ? et où se raccorder ?
_________________ Scénic II dCi 105 Latitude - ESP
Juste pour dire que j'ai installé moi aussi un retro electrochrome dans mon espace.
J'ai repiqué le +12 APC sur le petit ventilateur qui est sur la sonde de température. rouge + 12V, masse 0V.
Je confirme aussi les couleurs de fils pour le retro, c'est a dire blanc +12v et le noir la masse.
Bon courage pour les suivants.
_________________ Espace IV/2 2.0Dci 175 FAP Privilege GPS TO
les 2 fils supplémentaires servent à renvoyer l'information vers les rétroviseurs extérieurs qui peuvent être également éléctrochromes mais ne disposent pas de capteur de luminosité. Les rétroviseurs extérieurs foncent donc avec la même intensité que celui de l'intérieur.
Cette option était disponible sur les Espace IV.2 en 2006 et 2007. Cette option a été supprimée du catalogue (au moins en France faute de vente suffisante probablement). Pour info cout de l'option = 450 EUR.
Je me suis renseigné pour monter des rétroviseurs extérieurs électrochromes sur mon Espace (Initiale de 07/2009) en lieu et place des glaces actuelles : possible mais pas facile.
Le signal est renvoyé au faisceau général de la planche de bord mais il faut changer le faisceau des 2 portes car il y a un faisceau avec electro et un autre sans. Bien sur les véhicule sont équipés en standard de la version sans. Donc 220 EUR par glace + 2 faisceau + démontage/montage ça fait un peu cher au total.
A noter qu'il existe aussi des glaces bleutées pour 60 EUR (le même prix que les glaces standards). Pfff, RNO aurait pu au moins mettre des bleutées sur l'Initiale.
Frédéric
_________________ GRAND ESPACE IV - Initiale dCi 175 F.A.P. BVA6 (07/2009) - Gris Platine / cuir Carbone foncé - toutes options (TOEP, 7 sièges, bi-xénon directionnels, Jantes alliage 18",...) + éclairage intérieur Bluevision + prise AUX pour Iphone
