[Espace IV] Consommation excessive 2.2DCi
Je me permet de vous soumettre mon problème de consommation a votre expertise. Voila depuis quelques temps je me suis aperçu que ma conso moyenne sur l'odb était aux alentour de 17.5L/100km. Etant taxi parisien et ne faisant quasiment que des trajets urbains, ma conso se situe normalement autour de 12L/100km (au fait j'ai une BVA). En regardant la conso instantané, j'ai trouvé un phénomène bizarre: A vitesse lente stabilisée (vers 50km/h) j'ai déja une conso autour de 15L et si je relache la pédale d'accélérateur, la conso, au lieu de baissée, augmente alors que la vitesse du véhicule diminue, et j'obtiens des pointes de 28/30l/100km !!!!! Et la conso instatanée se coupe brutalement a l'arrêt du véhicule. Par contre, et c'est la que je n'y comprend rien, je ne peu reproduire ce phénomène sur voie rapide (90-110km/h), ou je retrouve des valeurs normales de consommation. Je sais que mon Espace va retourner (encore :evil: ) au garage, mais si quelqu'un avait une idée histoire d'aiguiller un peu les mécanos, qui vont me regarder avec des yeux ronds quand je vais leurs raconter mon histoire... Merci.
Dacia Duster 1.5 dCi 90CV Laurèate
Ex. Laguna III Estate Initiale, 2.0 Dci BVA
Ex. Espace IV Privilège 2.2 dci Boite Auto,TOEP
Peut-être orienter les recherches du côté des injecteurs ?
2002 Audi A4 Avant 2.5 TDI V6 163ch
Peut être la sonde O² qui s'est envoyée en l'air ...
Il y en a déjà une sur Espace IV Ph 1 :?:
il est normal que la conso instantanée s'emballe au ralentis (sans accélerer) quand tu laisse glisser à faible vitesse :arrow: ce phénoméne éxiste a cause du fait que la consomation instantanée est en réalitée la quantité d'éssence absorbée par le moteur sur les 10 derniers métres multiplié par 100 puis par 1000 pour faire XX litres aux 100 KM (10X100X1000=100000).
lorsque le moteur tourne au ralentis il consomme toujours la méme quantitée de carburant ,disons 0.0001 litre par seconde mais si le véhicule tends vers une vitesse proche ou égale a zero :arrow: comme le moteur continu toujour a consommer pour le ralenti mais que la distance parcourue pendant ce temps est devenue tres petite il en résulte :0.0001X100000Xnombre de secondes puisque la voiture met plusieurs secondes a parcourir les 10 derniers métres .
vous remarquerez que dans ce cas l'affichage devient fafelu puisqu'il indique la conso d'un véhicule au ralentis qui parcourerait 100 km a 20 km/h :shock: voire pire lorsqu'il est arrétté puisqu'alors il s'agit de la conso d'un véhicule qui parcourerait 100 km a 0 km sans fin (le chiffre grimperait sans césse ) c'est pour cela que l'affichage disparait a moins de 10 km/h. :tourni:
si vous zavez rien pigé c'est normal :ouioui:
passion :
Bon disont que je laisse tomber cette histoire de conso instatanée. Mais pour vous donnez une idée, aujourd'hui j'ai flirté avec une conso moyenne de 18.8L/100km !!! Et la je me dit que quand même il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Mais ce que je ne comprend pas, c'est que si le véhicule consomme plus, je devrais le retrouver dans tout les cas de figures. Mais en utilisation sur voie rapide je me retrouve avec une conso normale :?: Il n'y a qu'en trajets urbains ou la consommation s'affole.
Donc lundi je vais voir ça avec mon garage... wait and see :wink:
C'est la consommation de l'odb :?: Mais que dit la consommation à la pompe :?:
J'attend de finir mon plein pour verifier si l'odb dit vrai. Mais comme je suis a une "barette" de la jauge d'essence pour 60KM, j'ai bien peur qu'il fonctionne correctement...
Si le véhicule consomme autant c'est quil un problème.
Le véhicule ne fume pas noir et ne manque t'il pas de puissance (plus qu' l'habitude :mrgreen: ) :?:
quelle est la vitesse moyenne indiqué par l'odb dans ces situations :?: si tu ne fais que de l'embouteillage ou presque, ça ne m'étonne quà moitié
Tioobs
Laguna II.2 2.0 16V de 2005
Bonsoir a tous,
Je viens de refaire un plein de gasoil. L'odb m'annonce que j'ai consommé 62.80 pour faire 377.7km, donc cela me fait 16.6L/100 comme c'est indiqué. J'ai remplis mon réservoir avec 61L de gasoil, donc j'en deduit que l'odb fonctionne correctement (bon ok il manque 1.8L...) et que ma conso est bien celle indiquée. Donc il ne reste plus qu'a trouver d'ou vient ce problème :wink:
Pour répondre a Morex, c'est vrai quelle fume un peu plus que d'habitude a l'accélération, quand au manque de puissance, je me suis tellement habitué a avoir un véhicule "mou" que je ne sens plus la différence.
Ce week end je vais faire un nettoyage de la vanne EGR, ça n'a peut etre aucun rapport avec mon problème, mais avec 65 000km de trajets urbains et aucun nettoyages, je pense que cela ne devrait pas lui faire de mal !!!
Tiens nous au courant :wink:
Enzo, tu ne nous as toujours pas dit quel était ta vitesse moyenne indiqué par l'ODB ? car si ta moyenne est vraiment très basse : beaucoup d'embouteillages comme tu sembles le dire, la conso grimpe en flèche :)
Tiens nous au courant.
Tioobs
Pas au point consommer autant. Seul l'odb est faussé dans son calcule.
Je demande quand même à voir étant donné le poids d'un Espace. Dans les forts encombrements, le poids se paye cher en conso. Peut-être y-a-t-il un autre problème, je ne dis pas que c'est la cause ou l'unique cause. :)
Tioobs
ça y est, une journée de boulot de terminée !!!
Tioobs, ma vitesse moyenne est effectivement basse, au environ de 20km/h... Donc je sais que mon style de conduite entraine un consommation importante, mais comme je l'ai expliqué dans mon premier post, depuis que je travaille avec cette Espace (Janvier 2006), meme dans les pires conditions de circulation, j'ai toujours tourné autour des 13L/100. Mais la comme je monte a 17/18L, la conduite n'explique pas tout. D'ailleurs j'y pense, je vais essayé de trouver un collègue avec le meme vèhicule et moteur (on n'est pas vraiment nombreux) et lui demander sa conso.
En tout cas demain je fait le nettoyage de la vanne EGR et je vous tiendrais au courant de la suite ....
Enzo a écrit:
OK, t'as pas un pb de durit de turbo fuyarde ? vérifie les colliers de serrage des grosses durits de turbo. :) Ce d'autant plus si il fume noir en permanence.
L'autre jour un Taxi parisien avec un espace BVA qui a 244 000 km m'a dit qu'il avait eu pleins de problème avec son Espace : je résume :
Changement BVA : 2 fois (120 000 km à chaque fois): aucune vidange de BVA donc peut-être le pb
Pas de clim pendant très longtemps (condenseur bouché)
Je ne sais plus quoi encore et en tout cas aucune participation renault. Il était tellement content qu'il va prendre un Ford C-max au lieu d'une Renault. Bravo Renault. :(
Tioobs
Voila ca dimanche j'ai fait le nettoyage de la vanne EGR et du boitier diffuseur. Ben ça valait le coup d'être fait, et j'en ai profité pour faire quelques photos (un peu floues, désolé)
Voici le vanne EGR sortie de son logement, pas très sale mais recouverte de ce liquide visqueux...
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Enzo.photo1.jpg
La même après un bon nettoyage, comme neuve.
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Enzo.photo2.jpg
Le boitier diffusseur vue du dessus, très encrassé.
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Enzo.photo3.jpg
Vue de dessous coté volet ettoufoir. C'est pas mieux.
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Enzo.photo4.jpg
A l'ouverture du boititier diffuseur, on constate les dégats.
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Enzo.photo5.jpg
Maintenant il faut du pétrole et beaucoup d'huile de coude !!!
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Enzo.photo6.jpg
Le même après sa cure de nettoyage.
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Enzo.photo7.jpg
Et voila l'ensemble prope et prêt a être remonté
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Enzo.photo8.jpg
Ben il n'y a plus qu'a rouler. Après mes premiers essais cela ne semble pas résoudre mon problème de conso, mais je pense que mon véhicule ne s'en portera plus mal. La suite; après une journée de boulot...
Message Ven 12 Oct, 2007 21:10
ça y est, je pense avoir trouvé d'ou vient mon problème de conso. Ben en fait mon Espace consomme comme d'habitude après avoir mesuré ma conso réelle. (plein/distance parcourue). Et donc c'est l'ordinateur de bord qui déconne complètement. Au début c'était la jauge a essence qui "descendait" plus vite que ce qu'il restait dans le réservoir. Mais ce problème c'est réglé tout seul un jour que je croyait mon réservoir vide, j'ai récupéré 3 barettes sur la jauge comme par magie et depuis elle refonctionne parfaitement. Mais, car il y a un mais, maintenant c'est la partie "nombre de litres consommés" de l'odb qui ne fonctionne plus. Ou plutot qui fonctionne trop !!! Car après avoir fait un plein et avoir remis tout a zéro, a la fin de ce plein je me retrouve a avoir consommé 86.7L de gasoil alors que le réservoir ne contient que 80L :shock: :shock: et que ne ne peut remettre que 70.44L. Donc l'odb me donne une conso moyenne de 15.7L alors que la conso réelle est de 12.8 (pour 550.7km).
Maintenant reste a trouver ce qui fait que l'odb se trompe.... :pense: :prie:
