Accueil / Accessoires Renault
[Laguna II] 16" ou 17" ? [Réglé]
possesseur d'une Laguna Estate Confort Expression II.2 1.9 dCi 120, que pensez-vous du fait que je passe de 16" à 17" ?
car je trouve la laguna un peu instable en 16"
en clair, que vais-je gagner ?
que vais-je perdre ?
merci pour votre aide
:D
Passez écouter mes chansons ici :https://www.reverbnation.com/stephanel
TWINGO III TCe 90 Intens de 2014
tu va perdre en confort vu que ton "flanc" de pneu sera moins important apres je sais pas ce que tu va y gagner (sans doute en tenue de route mais je peu pas te donner la diférence).
Tu trouve ta voiture instable, perso je roule pas pépère et ça m'arrive de "décrocher" de temps a autre mais l'ESP prend le dessus donc ça va je la trouve assez stable, il faut dire que je n'ai pas encore connu mieux ;) !
quand je dis instable, en fait, c'est qu'elle tangue pas mal dans les virages.
d'ou l'idée de passer en 17" ?
ou peut etre que de mettre des jantes alu en 16 suffiraient à rigidifier un peu ?
Il ne faut peut être pas exagérer. Je commencerais par vérifier mes amortisseurs.
Laguna Estate, Aubade inside.
GG27
Message Mer 26 Sep, 2007 08:09
Je ne pense pas non plus que de passer en 17 fera moins tanguer" ta Laguna... ça va juste améliorer la tenue de route...
T'avais cas acheter une laguna GT si tu voulais que ça tangue moins :lol2: :lol2:
très drole ! :langue:
C’est effectivement par là qu’il faut commencer :ouioui: :ouioui: , en ajoutant un contrôle de la pression de gonflage et un équilibrage de celle-ci entre droite et gauche.
Passer de 16’ en 17’, franchement je ne vois pas l’avantage, même sur la tenue de route :shock:.
:wink:
ok merci
vous me conseillez quoi comme amortisseurs ?
et puis la difference de prix des pneux 16 et 17 ! environ 50 € par roue si je me trompe pas...
pour les amortisseurs, j'ai remis les memes, marque "SACHS".
Qu'en penses vous ?
tangage en virage...
Non, il y a du tangage au freinage, du roulis en virage.
Vérifie tes amortisseurs, ta pression de pneu.
le passage au 17" n'améliorera pas le roulis. Tu seras un poil meilleur en mise en virage, mais pas en roulis.
Reste en 16, et paie toi de vrais pneu sinon...
ok, merci pour votre aide.
je pense avoir saisi le message :D
Mon pére est en 17" sur sa dynamique, il peine un max sur la neige car pneus plus larges que les voitures ordinaires, paye plus cher les pneus (environs +50€ que du 16" comme moi).
Niveau tenue de route je voit pas trop la difference personnelement !
Apres c'est question de look !
Etre en 16" ou en 17" pneus taille basse : c'est plus classe quoi ! 8)
[pas de pub sans accord des admins]
Laguna II 1.9Dci 120ch Initiale 17/02/2003 Cuir , Gps , sieges elect , Xenon , ... Sympa la bestiole !
Perso de suis passer de 205/55/16 a 225/45/17 et je trouve qu'il y a quand même une différence au point de vue tenue de route en virage je décroche plus tard qu'avant (peu être du au pneu neuf)
après perso j avai fait le passage en 17 pour le look (sylverstone :oops: )
Grand Scenic III Dci 150 Bva Jade
ProV1
Message Sam 12 Juil, 2008 08:07
Est-ce que tu trouves une réelle différence de confort :?:
2.0 dCi inside.
Message Dim 13 Juil, 2008 15:07
réponse Oui pour ma part :peur2:
Quand je passe sur des chemins que mon père qui est en 16" et qu'on sent pas grand chose.. avec mes 17".. on a l'impression qu'on va casser la voiture :blase:
maintenant point de vue tenu de route..les 17 accrochent forcement un peu mieux :cool2:
