[Laguna II] Possibilite de mettre un ampli ??
En fait j'ai une laguna 2 avec le carminat et le poste cabasse mono cd
et je voudrai savoir si il est possible de mettre un ampli dans le vehicule sans que sa me coute trop cher.
Car j'ai deja tout le materiel en fait.
Mais je ne sait pas du tt deja si on peut faire le passage de fil facilement du moteur au coffre
si il y a une sortie RCA sur le poste d'origine / commande pour l'ampli
sinon si on peut facilement remplacer le poste d'origine (si ce n'est pas "soudé" au carminat)
Voila en vous remerciant d'avance :)
Message Mer 21 Avr, 2004 20:04
Je me suis posé les mêmes questions que toi il y a quelques temps...en faisant une recherche tu trouveras pas mal de posts sur le sujet !!
Passage Fil du moteur au coffre...cf "bricolons notre lag"=> site de jerems (super bien fait :wink: :wink: )
Sortie RCA sur le poste : non :? => ampli avec entrées haut niveau :evil: ou un boitiers qui convertit avec un réglage par un pro ( ca sa fait par chez moi) ou alors changement du poste :roll:
Donc tu peux remplacer le poste d'origine mais tu ne recupereras pas (a moins d'acquerir les interfaces, si elles existent pour le nouveau poste que tu as choisi) :
-l'affichage sur le carminat des stations
-la commande au volant
En outre, comment s'opere l'envoi des infos son du carminat dans les HP d'origine ? passage par l'autoradio...comment ?
Deplus tu perdras la fonction du reglage du volume avec la vitesse...
Tout pour t'inciter a garder leur autoradio cabasse :cry:
Chichi1er....
merci
mais donc on peut changer que l'autoradio si on veut
c independant du carminat ?
enfin je v voir ca
(meme pas fout de me repondre chez renault :/ )
Message Jeu 22 Avr, 2004 05:04
Oui tu peux changer l'autoradio....techniquement parlant. Mais comme je disais dans mon 1er post "comment s'opere l'envoi des infos son du carminat dans les HP d'origine ? passage par l'autoradio...comment ? "
Est ce que le Carminat fonctionnera toujours ?
Chichi1er...
Salut !
Le Carminat utilise le HP de la synthèse vocale, donc no souci !! :wink:
Message Jeu 22 Avr, 2004 06:04
laguna59 a écrit:
Salut !
Merci pour ce renseignement Laguna59 :wink:
=> utilisation du hp synthese vocale + fonction mute de l'autoradio pour couper le son lors des annonces.=> on peut changer d'autoradio !!
Chichi1er...
Douggy
Message Jeu 22 Avr, 2004 07:04
laguna59 a écrit:
Salut !
Oui, sur la vs que j'ai essayé, on entendait bien la différence entre le cabasse et le haut parleur de la synthese... :oops:
Par contre, il y a des autos sans synthese non ? et dans ce cas, le carminat passe par ou ?
Futur : x5 3.5i Ici
Douggy a écrit:
laguna59 a écrit:
Salut !
Je pense que si tu prends le Carminat sur une voiture non équipée de la synthèse vocale (C'est maintenant le cas des versions Initiale : cf Vessisse :wink: :? ), le Hp/ampli est installé (ou tout de même présent pour le pré-équipement téléphone sur les haut de gamme)
Chichi1er...
Le HP est présent sur tous les modèles car il sert sur sur les modèles plus bas de gamme aux divers bruitages d'oubli de la carte, ceinture, clignotants, phares allumés... tous ces bruits sont simulés par éléctronique (si ça se trouve il y a même moyen de reprogrammer des sons différents... laguna59 t'es où ??? :lol:)
Pour ceux qui n'ont pas la synthèse vocale vous pouvez vous en rendre compte en essayant, ceinture de sécurité détachée, de mettre les clignotants => il n'y a plus le tac-tac des clignos mais seulement le bip de ceinture.
:shock:
C'est la TAC à TAC à TAC à TIC du gendaaaarmeeuuuu ..... !!!!
(BOURVIL si tu me lis de là haut ;) )
C'est vrai que les bips sont emis par le HP sauf le detecteur de recul ou le bip provient de l'AR du vehicule.
Bon les gars désolé de vous contredire mais :
- le HP ne sert qu'à la synthèse vocale, le carminat et le kit main libre.
- les autres bip (sauf recule c'est vrai) est emis par la platine des instruments de bord
:wink:
Douggy
Message Jeu 22 Avr, 2004 15:04
:wink:
Ne sois désolé que si tu as tord... Sinon.. Tu n'as qu'a juste te moquer de nous ! :lol:
Futur : x5 3.5i Ici
Douggy
Quelqu'un pour affirmer/infirmer ??? Moi, la seule renault pour l'instant est ma twingo, question bip, je suis pas tres bien servi...... :oops:
Futur : x5 3.5i Ici
Ben je tiens ça des docs techniques que j'ai en ma possession, maintenant sur les Lag "Evolution" y'a pu avoir une évolution :lol: mais j'y crois pas trop
Ok
donc je peut virer le poste d'origne mais apres bonjours le cout du nouveau poste + faiseau pour la commande au volant (et carminat si ca existe)
Donc apres mon autre question comment utiliser les sorties hp (pour faire les branchements sur l'ampli pas de pb lol je c le faire) mais euh faut les recupere directement a la sortie du poste je suppose ?
au fait merci a tous pour vos reponses :)
oui tu récupères le son à la sortie HP du poste et utilise un adaptateur de niveau qui permet d'adapter ta sortie HP en sortie AUX pour pouvoir attaquer ton ampli
Ok donc faut deconnecte les hp d'origine sinon petit pb d'impedance lol
Et apres suffit de faire passe les fils des HP arriere vers l'ampli et ca roule et faire venir une alim dans le coffre aussi accessoirement :)
Merci a ts pour vos reponse instructive :)
Douggy
Message Ven 23 Avr, 2004 07:04
Certains ampli ont des entrée "hautes", et donc pas besoin d'adapt.
Futur : x5 3.5i Ici
oui, mais auncun poste RONO !
Message Ven 23 Avr, 2004 09:04
:shock: :shock: Tout pareil que jerems !!!
je pense que thierry a confondu sorties RCA des postes Renault (il n'y a aucun poste renault a ma connaissance qui en possede) et entrées haut niveau de certains amplis (pas mal d'ampli bas de gamme en possedent)
Et je fais quoi de mon Pionneer 702 moi (pas d'entrées haut niveau la dessus !!) ? :? :wink: :wink:
Chichi1er....
Douggy
Chichi1er....
Oui, petite confuse apparemment. Mais il n'y a pas que les amplis bas de gamme qui en possede... mon jbl pro 2*200 en avait.
Par contre sur Rockford.. je sais pas...
Je pense qu'avec l'arrivée des autoradio tout intégrés, les amplis entrée haut niveau reviennent...
Futur : x5 3.5i Ici
Effectivement, si l'ampli possède des entrées haut niveau, c'est encore plus simple et pas besoin de l'adaptateur de niveau ! :wink:
J'ai pas d'entre haut niveau moi sur mes ampli :/
Donc va faloir ke je me trouve un adaptateur lol
Mais une autre petite question comme ca
pour le remote on fait comment ??
Laisser les amplis fonctionne tt le tps non
Mettre un inter dans le coffre c pas terrible
ou alors dans l'abitacle mais ca fait un fil de plus
ou si kk'un a une combine la dessus :) je suis tjrs preneur
Sur il poste "classique" il y a souvent une sortie pour antenne electrique.
Sur celui de la lag j'en sais rien.ya bien moyen de trouver un + après mise en marche du poste dans le lot de connecteur derriere le poste.
Douggy
Message Sam 24 Avr, 2004 08:04
Fil tout bleu en général...
Futur : x5 3.5i Ici
:wink:
Décidement cette laguna ne cessera de m'étonner.
Ainsi le combiné aurait son propre système, son propre hp ou buzzer pour émettre des sons :shock:
oui tout à fait Nicolas
Message Jeu 09 Sep, 2004 14:09
Petit déterrage de post.... :roll: :oops:
Alors Kevin_smith...tu as branché un ampli sur ton cabasse ?
Je suis en train de reunir les elements pour faire cela...tiens moi au courant.
Chichi1er...
