[Laguna II] Configurer le lecteur carte
J'ai lu que sur les Laguna II phase 1, et en transmission auto, RENAULT pouvait configurer la voiture pour autoriser le conducteur à retirer la carte, et ce, moteur tournant.
Il faut toujours, insérer la carte pour démarrer, mais sinon on ne peut pas retirer la carte.
Je possède une Laguna II V6 de 2001
Merci de vos réponses ou de votre aide
Yohann
Message Jeu 23 Aoû, 2007 15:08
Où avez lu cela ?
Sur Lag II.1 on peut effectivement rouler sans la carte dans le lecteur...en suivant une procédure de démarrage "spéciale" :aieu:
Mais on ne peut en aucun cas démarrer sans la carte dans le lecteur donc je ne vois pas d'intérêt à cette manipulation (hormis en cas de car jacking).
En revanche le risque de rouler sans la carte dans le lecteur (tjs sur Lag II.1) existe : un calage en entrée de rond point...ou sur un passage à niveau...=> grosse perte de temps pour remettre la carte dans le lecteur et donc mise en danger.
Donc effectivement il y a un intéret si c'est une BVA (pas de risque de calage) et danger (on cale plus souvent que ce que l'on est agressé...surtout en roulant en Laguna II :mrgreen:) sur une BVM.
Chichi1er...
Re...
C'est sur un manuel de Laguna II phase 1
En effet je ne veux pas démarrer sans la carte, mais pouvoir la retirer moteur tournant..pourquoi? simplement pour ouvrir mon garage dont les clés sont sur la carte
Merci!
LagunaIIv624v a écrit:
Re...
Merci!
On ne peut retirer la carte si on a démarrer avec celle ci dans le lecteur. En effet, un axe bloque la carte ( => trou dans la carte) dans le lecteur.
Chichi1er...
bonjour
:shock: :shock:
vous avez fait un trou dedans? ::ange-demon-_008::
:crazy:
Talisman initiale Paris DCI 160
ex:
Laguna coupé Ph2 monaco GP2 150
Laguna II.2 125FAP Luxe Privilège
laguna II privilege DCI 120 Privilège
Message Jeu 23 Aoû, 2007 16:08
oué c'est vrai ca! Vous l'avez percer? parceque ca moi ca m'intéresse!!!
je me souvien que certaine 2001 laissai la possibilité de retirer la carte moteur tournant, mais c'etais pas un fonctionnemen normal!!!
Message Jeu 23 Aoû, 2007 20:08
il y as un trou d'origine dessus il me semble non ?
oui il y a un trou, c'est celui qui sert a retenir la carte lorsque le moteur tourne , donc il faudrait rentrer les clés dans le lecteur :wink:
ex:
Message Ven 24 Aoû, 2007 08:08
Sans réponse de l'auteur on ne peut présumer qu'il a fait un trou.
J'avais moi même remarqué le fait qu'il ait ses clés accrochées avec sa carte et je n'avais pas réagi car il existe/ait une "pince" qui prenait en sandwich le bourrelet de la carte et grace à un anneau sur cette pince on pouvait mettre un porte-clef.
Je pense que LagunaIIv624v se sert de cet accessoire pour accrocher ses clés.
Chichi1er...
Bravo à Chichier..Oui je me sers de cette pince sur la carte pour y accrocher les clés....je n'ai pas percé la carte...
pour l'info je l'avais lu ICI:
LAGUNA ZIP
Euhh désolé je ne sais pas insérer une image..
"Une configuration permet le non blocage des cartes Renault en boite de vitesses automatique" extrait Page 82 du chapitre ANTIDEMARRAGE puis lecteur carte
Yohann
Message Ven 24 Aoû, 2007 09:08
LAGUNA ZIP
Yohann
:cool2:
Envoie moi la photo par mail (cf mon profil, je la publierai :wink:)
Ne te reste plus qu'à aller chez ton garagiste préféré pour te délester de 25 € (prix approximatif d'un branchement de la valise Clip)
Chichi1er...
Edit : On parle ici ( https://www.planeterenault.com/forum/carte-demarrage-carte..abitation-t2388.html ) du porte clef (déterrage de plus de 3 ans :gni: mais les photos ont disparues)
Merci Chichi1er, je t'ai envoyé la photo..
Pour ce qui est de me délester de 25€..je veux..mais j'y suis allé chez RENAULT et ils me disent que cela n'est pas possible...
alors...
Message Sam 25 Aoû, 2007 08:08
alors...
Reçue ! et en ligne :wink
http://chichi1er.free.fr/temp/gifs/PR/Lag_lecteur_carte.jpg
Le pb chez les garagistes est souvent la non connaissance des possibilités de personnalisation...tentes un autre renault :pense:
Chichi1er...
