[Clio III] PROBLEME CAPTEUR PNEU
Bonjour, suite à une crevaison j'ai été contraint de mettre la roue de secours puis de faire remplacer le pneu.
Mon garage Renault étant fermé je suis allé chez Vulco.
Le problème c'est que depuis le changement de pneu le capteur de pneu ne reconnait plus ma roue.
Je retourne chez Vulco qui me dit que cela est normal car après avoir conservé la roue de secours plus de 8 jours on doit réinitialiser le système et pour cela je dois aller chez Renault.
Je vais dans un garage Renault ou l'on me dit qu'il n'y a pas besoin de réinitiliser le système (cela se fait automatiquement dès que l'on dépasse les 30 KM/H) et que si cela ne fonctionne pas c'est que le capteur a été endommagé.
Quelqu'un aurait-il la bonne version ???
Merci d'avance
Bein logiquement le garage à raison. Il suffit de rouler quelques instant à plus de 30 km/h pour que la pression du pneu s'affiche sur la matrice (dans ton cas pour que la roue soit détecté) mais si celà n'est pas le cas, il se peut que ton capteur est été endomagé lors du démontage.
T'as roulez longtemps avec le pneu réparé?
Laguna II.2 2.0 T Gris Eclipse jantes 17" Drenalic shadow
https://img340.imageshack.us/img340/9435/banvh5.jpg
Message Dim 19 Aoû, 2007 23:08
ils ont bien remonté la jante d'origine ?
