Bonsoir
J'ai un problème sur mon scénicII (90000km), le frein de parking automatique se bloque de façon intermitente. Que ce soit mis ou pas; impossible de changer d'état.
Lorsqu'il se bloque mis (impossible de l'enlever), je peux le dévérouiller en tirant sur la poigné situé au dessus de la roue de secours.
Lorsqu'il se bloque non-mis (impossible de le mettre), je n'ai que la solution d'immobiliser le Scénic en mettant la 1ere.
Je suis passé chez un concesionnaire Renault qui m'a donné comme Diagnostic : Ensemble du sytème de frein à remplacer. Bilan de l'opération 600€ !!!
1) Est-ce que vous savez si cette panne est fréquente, dans ce cas, peut-elle etre prise en charge par renault.
2) Il y a t-il une solution différente que le changement du système complet.
Merci de vos retours, Ck+
