[Laguna II] Compatibilité ampoule xénon D2R & D2S
peut on mettre une ampoule D2S à la place d'une D2R(sur laguna)
merci
Tu peux mettre un peu plus de détails :?:
Ce sont des ampoules xénons je suppose :?:
exactement
ce que je voudrais savoir c'est si je peux mettre des ampoules d2r ou d2s
J'ai édité le titre pour une meilleur compréhension :wink:
CHAMPAGNE
Message Mar 17 Juil, 2007 08:07
Sur laguna II type 1, du 2.2001 au 3.2005 il faut utiliser une D2R.
Différences :
- D2 S appelée aussi vrai xénon est montée sur les véhicules du type Scénic , Safrane ... avec feux à lentilles.
- D2 R utilisable avec les optiques à surfaces complexes possédant une coupelle dans l'ampoule ( c'est le cas des Laguna II jusqu'au modèle 3.2005 ).
A partir des types II.2 qui sont équipées en feux à lentilles il faudra utiliser les D2S - voir notice- .
Un lien pour déterminer ton choix de xénon suivant le véhicule :
http://www.lighting.philips.com/fr_fr/consumer/carlightin.._for_car/1_xenon.php
Compte tenu du peu de précisions concernant le type de ton véhicule , il me semble utile de rajouter que ces ampoules ne peuvent être montées qu'avec les optiques appropriés et l'équipement adéquate :
- lave optique de phare
- transfo et systême électronique avec calculateur ,
- correcteur d'assiette ,
Il y a des posts sur ce sujet.
Bonjour.
je dois changer une ampoule xenon sur ma laguna 2 car elle eclaire rose mais en regardant sur les sites VPC ,je vois qu'il y a des ampoules avec des temperatures differentes (4300K/6000K/8000K/10000K).
quelqu'un saurait il ce qu'il y a d'origine sur les Lag II .
merci
Laguna Estate 2,2 dci initiale 2003 117 000 kms
regardes le post juste au dessus :wink:
CHAMPAGNE l'a très bien expliqué ! :wink:
Laguna 2 Initiale de Juillet 2003
Salut Brubru09 ,
j'ai bien vu dans le post que c'est du D2r mais je voudrai savoir la temperature de l'ampoule.
Salut, la monte d'origine est du D2r en 8000K
Message Sam 13 Dec, 2008 15:12
salut , ca me parrait pas tres juste...
d'origine (philips) c'est du D2R standard ref : 85126 entre 4000k et 4200k(3200Lumens)
tu peut mettre du 85126+ aussi en 4300k (3400Lumens le top)
8000k et + (machin chinois) la lumiere n'est plus blanche mais bleu.
bleu jacky joli , tuning , mais tu perd beacoup en lumens ! ca doit etre 2000-2400 lumens. donc ca éclaire moins forcément,malgré l'impression que ca donne grace au contraste plus fort.(y'a moins de lumiere)
Aussi tu peut installer des philips xenon ultrablue. c'est les nouvelles en 6000K.
Laguna II Grandtour 1.8i 16v ***Privilège*** 2001
(Prototype sorti lors de la fermeture de l'usine Renault à Vilvorde)
