[Laguna II] Valves électroniques Différents models?
Bonjour a tout le monde
Je suis nouveau sur le forum. Je possède une Laguna II Initial V6 24V de 2001.
Je viens d'acheter 4 jantes Sylverstone mais je me demande si les capteurs de pressions installés dans les jantes de laguna Dynamique sont le memes que ceux installés sur laguna Initial qui donnent la pression de chaque pneu.
Quelqu un peut t'il me renseigner si c'est les meme ou non?
Bonne soirée
Laguna II phase 1 Initial V6 24V
ProV1
Message Jeu 31 Mai, 2007 09:05
Tu veux mettre tes capteurs actuels sur les Silverstone ?
Ou les Silverstone que tu viens d'acheter sont déjà équipées de capteurs et tu veux savoir si ils vont être reconnus ?
2.0 dCi inside.
A mon avis il veut savoir si les capteurs qu'il a eu sur ces nouvelles jantes vont être reconnus par sa voiture actuelle...
ProV1
Message Jeu 31 Mai, 2007 10:05
Si c'est ça, il faut qu'il passe chez Renault pour reprogrammer le SSPP.
Sans cette manip, elles ne seront pas reconnues.
2.0 dCi inside.
ah ok ben je vais voir alors parce que je crois que c'est impossible de récupérer mes valves et de les mettre sur les silverstone je pense!
Si tu peux les récup, mais il faut faire très attention en remontant les pneus à ne pas les écraser et il faut vérifier que les paramètres soient identiques a savoir: dimension des pneus, pression, indice de charge, vitesse.
Dans le cas contraire, pas d'autre solution que la valise :ko: :ko:
Il faut aussi que les valves soit montées au même endroit que les enciennes sur la voiture.
(Je sais pas si c'est claire :pense: )
ProV1
Message Jeu 31 Mai, 2007 15:05
Pour les paramètres, ils sont enregistrés dans la centrale du système. Les valves ne servent qu'à mesurer la pression et à la transmettre.
Pour ce qui est de ces paramètres, je pense que le système ne connait que les valeurs limites haute et basse à ne pas dépasser, mais n'a que faire des dimensions, indice de charge... Il y a peut-être un recalibrage d'ESP à faire pour ces données là.
De plus, je pense que la pression à mettre est la même que les jantes soient en 16 ou 17".
C'est qui celle-là :?: :lol2:
2.0 dCi inside.
:langue: :langue: :langue:
Re,
Un petit extrait d'une doc sur Espace IV (mais pour le contrôle de pression, c'est kif-kif)
Lecture des codes en fonction des pneumatiques
(été/hiver)
1 Sélectionner le menu "MODE DE REPARATION".
2 Sélectionner le menu "APPRENTISSAGES".
3 Dans la sous-fonction "PNEUMATIQUES",
sélectionner la ligne SC001 "LECTURE DU JEU
DE VALVES ET DES CODES DE VALVES
MEMORISEES".
 PRESSIONS PRECONISEES POUR LE
VEHICULE
Ces pressions sont à relever, en fonction des
pneumatiques réellement montés sur le véhicule, sur
l’étiquette de feuillure de porte conducteur, dans le
chapitre 07B "Valeurs et réglages des trains
roulants" ou dans la notice d’utilisation du véhicule.
Ecriture des pressions préconisées
sélectionner la ligne SC007 "ECRITURE DES
PRESSIONS PRECONISEES".
Lecture des pressions préconisées
Les pressions maximales et minimales préconisées sur
le véhicule sont visibles en sélectionnant :
1 La fonction "PNEUMATIQUES".
2 La sous-fonction "GESTION PNEUMATIQUES".
3 Sélectionner les lignes :
PR009 "PRESSION PRECO BASSE VITESSE
TRAIN AV"
PR010 "PRESSION PRECO BASSE VITESSE
TRAIN AR"
PR011 "PRESSION PRECO HAUTE VITESSE
TRAIN AV"
PR012 "PRESSION PRECO HAUTE VITESSE
TRAIN AR"
 INDICE DE VITESSE DU PNEUMATIQUE
En cas de remplacement de pneumatique, vérifier
l’indice de vitesse et le changer si nécessaire à l’aide
de l’outil de diagnostic.
Sélectionner la configuration CF006 "INDICE DE
VITESSES DU PNEU".
pas indice de charge, c'est une erreur de lecture de ma part. :cool2:
