[Laguna II] Problème avec les voyants du tableau de bord
bonjour à tous,
à l'insertion de la carte tous les voyants clignotent, la jauge à essence s'amuse à faire l'essui glace. au bout de 2,3 ou plus retrait insertion
de la carte c'est stable. est ce un pbm connu facile à résoudre? ou dois je
passer chez mon concessionaire préféré ? merci
ça sent le tableau de bord HS ça :s donc oui passage chez renault et prévoir le chéquier ! :twisted:
En plus il est pas donné :!:
Laguna II Initiale 1.8 16V Proactive Gris Eclipse de 2002
je voulais po le dire ça ... :euh: :-?
merci
aie! aie! tu me rassures pas.
mais c'est quand il fait humide ou froid. ya pas un truc à nettoyer ou un faux
contact.
je vais qd meme aller voir renault.
Tableau de bord qui fait l'arbre de noel, c'est la batterie qui faiblit.
Laguna Estate, Aubade inside.
Exact Robocop, c'est la batterie. C'est surprenant quand ca arrive, la voiture démarre quand même, mais surement plus pour très longtemps :o
Je pense que le porte instrument, avec toute l'électronique qu'il comporte, est rès sensible à l'état de la batterie.
ProV1
Message Mar 29 Mai, 2007 08:05
Au moins ça permet de savoir quand il faut changer la batterie sans se retrouver en rade :!:
2.0 dCi inside.
Message Mer 30 Mai, 2007 07:05
Je ne suis pas sur que cela soit forcément la batterie.
Je m'explique : la mienne est trés faible ( on sent bien que le démarreur a du mal à tourner ) lors du 1er démarrage (tous les 15 jours environs) de la journée. Ensuite, les autres démarrages sont plus francs.
La batterie a bientôt 4 ans, ce qui sur une initiale 2.2 dci doit être un petit record (la 1ere a tenu 1 an et 2 mois !) et ne tient pas si je ne fais pas attention lorsque je charge la voiture pour les vacances (juste en ouvrant fermant les portes toutes les 5mn pendant quelques heures, les lumières arrivent à le flinguer la batterie !).
Faisant du camping, le chargement est long, mais les voiturettes de golf sont fantastiques pour faire démarrer la Laguna ! :cool2: (attention de ne pas ponter trop de batteries ensembles, car ce sont souvent des modules de 6V ou de 12V !!)
Tout ça pour dire que mon tdb ne me fait pas les fêtes de noel lors de l'insertion de carte... :pense: va falloir que je consulte Renault pour ce "non-problème" :crazy:
Chichi1er...
