Salut à tous,
Sur ma laguna de 2002, j'ai le pneu arrière gauche qui perd de l'air, à chaque fois que je le regonfle à 2.4 (c'est la pression que je mets habituellement) celui-ci redescend et arrête de se dégonfler à 1.6 => ce qui fait peu je trouve.
1) Je pense qu'il y a une petite fuite, je voulais savoir si avec une bombe anticrevaison j'aurais des chances de stopper cette fuite et si ça ne posait pas de problème pour le fonctionnement du capteur de pression.
2) Suite à cette fuite, j'ai donc le pneu arrière gauche qui clignotte mais jamais seul, il fait toujours clignotter aussi le pneu arrière droit alors que quand je vérifie la pression du pneu arrière droit sa pression est à 2.4. Dès que je regonfle le pneu arrière gauche, le pneu arrière gauche ne clignotte plus ce qui est normal et le pneu arrière droit ne clignotte plus alors que je n'y ai pas touché => là moins normal non ?
Vous connaissez ce problème ? une petite mise à jour du système ne serait peut-être pas du luxe ?
Merci à vous.
