bonjour, voila j'ai un soucis sur ma laguna 2 de 2002.
Au départ je n'avait plus d'éclairage sur le bloc de clim, je l'ai donc démonté pour voir si ça venait du fameux composant a ressouder. C'était bien sa.
Mais une fois le bloc clim remonté (dans un premier temps sans avoir fait la soudure), c'était l'écran où il y a l'horloge et la température extérieure qui était éteint...
En fait, lorsque je démarre, l'écran de l'horloge reste éteint complètement (rien d'écrit), celui où est représenté la voiture avec les 4 pneus n'est pas éclairé et le bloc de clim met un certain temps avant de se mettre en route.
Par contre si j'allume les feux, l'écran de l'horloge se met en route, celui où il y a la voiture aussi mais lorsque je les éteints, l'écran de l'horloge s'éteint alors que le second reste allumé...
Même quand le bloque de clim est débranché le problème persiste.
A mon avis ça ne vient pas de l'alim de l'écran puisque l'horloge ne se remet pas a zéro...
Alors si quelqu'un peut m'aider ou me fournir le schéma électrique concerné ce serait simpa
