Merci pour ce tuto, mais il y a peu de précisions sur l'outil :
Citation:3) Repousser le piston de l'étrier avec l'outil adapté.
Le piston doit être tourné, dans le sens horaire, et poussé en même temps.
Il serait bien de savoir si la forme et surtout l'entraxe des trous sur le piston (croix ou autre) est la même pour toutes les Renault (sur celui que j'ai acheté, il y a plusieurs adaptateurs selon marque : citroen, peugeot et renault).
Celui de renault indique laguna et safrane, mais je doute que ce soit limité à ces deux modèles.
Ca permettrait de confirmer et vu le prix (25Eur), je pense que ça permettrait à beaucoup d'éviter de se prendre la tête
![:lol:](images/smiles/icon_lol.gif)
avec une pince ou un serre joint calé sur le cul pas très plat de l'étrier et une pince pendant des heures avec le risque d'abimer le joint du pîston ou de réveiller sa hernie discale (ça c'est poiur mon cas
![:-?](images/smiles/icon_confused.gif)
PS : sur le tuto Laguna, on voit un piston avec des trous en forme de croix, mais l'outil que j'ai acheté a pour Renault un guide avec juste 2 ergots face à face (ce qui ne change rien évidemment).
Espace IV Phase 4 2.0 dCi 16V 175 cv Boîte auto
