[Mégane II] pb capteurs de pression Mégane II
je voudrais avoir votre avis sur un message d'erreur "capteur de pression hors service" sur ma Mégane II 2.0L Luxe privilège de 2003 équipée à l'origine de jantes en 16 pouces réinstella et depuis en steppe 17 pouces avec nouveaux pneus et équipées de capteurs de pression elles aussi.
merci d'avance.
Cdt,
Seb
Seb
Ce sont les capteurs d'origine sur les 17 ? Sinon tu as l'explication à ton problème.
Laguna Estate, Aubade inside.
Oui. Si l'UCH n'a pas le code des nouveaux capteurs, l'UCH croit quil y a un problème.
ok ce ne sont pas les capteurs de mes anciennes jantes mais ceux des nouvelles les anciens sont partis avec les jantes que j'ai revendues.
merci pour l'info je pense qu'il me suffit de passer chez renault pour tout réinitialiser.
Seb
Seb
Message Dim 18 Mar, 2007 21:03
Oui effectivement.
