[Laguna II] Ceinture - Remonte pas bien
Salut :!:
Les ceintures avant de ma Lag II ne remonte plus bien du tout, ce qui commence à m'agacer... :x
Avez vous des astuces pour leurs redonner un p'tit coup de jeunesse :?:
Mégane II ph2 1.5 105 Expression & Grand Scenic II ph2 1.9 130 Privilège
Aurais-je posé une colle à ce forum :?:
Personne n'a ce meme probleme désagréable :?:
Salut
As-tu deja fait la manip de derouler jusqu'au bout et de laisser ré enrouler doucement ?
J'ai essayé cette solution mais ça ne change rien...
Laguna 1.9 DCi 120 Estate
...Grillé... C'est exactement ce que j'allais dire...
Je viens d'essayer 2/3 fois sur chaques ceintures, aucune amelioration...
D'autres idées :?:
Puis ce qui a de bien, c'est que lorsque l'attache métallique pend par la portière, lors de sa fermeture ça n'abime pas le passage de roue...
8)
Oh bah m... on vient de coller le forum :!:
Nan bon bah... Je vais continuer d'aider ma ceinture a remonter...
Ben je crois que surtout si les trucs simples ne marchent pas il faut avoir la doc....
parce que ça va finir avec un plan dans le genre:
- dégarnir l'habillage du montant central
- nettoyer et essayer de graisser le mécanisme du rouleau (pas forcément facile)
- regarnir
et surtout ne pas oublier de :prie:
Ouais c clair... surtout :prie:
ya pas une histoire de limiteur d'effort la dedans ??? Pour éviter que la ceinture ne tire trop en roulant, elle se rembobine lentement, ce qui est assez agaçant lorsqu'on la retire ! après c'est toujours pareil chacun voit a ça manière le mot lentement, pour mon cas ça me va !
Bonjour à vous,
Sur ma laguna c'est les ceintures arrierent qui sont très longue à revenir, les enfants descendent et la ceinture reste à moitée dehors, ils ferment les portes, et vlan une raillure de plus....
je ne sais pas quoi faire, les ceintures sont dans la banquette
bon week end à vous
Renault Laguna III Bose 2l 130 Cv
Mes enrouleurs sont aussi parresseux. :-/
Laguna Estate, Aubade inside.
pas de solution mais une petite astuce car j'ai le même problème.
Il y a un système de réglage en hauteur sur toutes les ceintures, en le mettant au plus haut, la ceinture s'enroule plus vite.
Il est clair que c'est limité en vitesse... je me rappelles des enrouleur de la R9 / R11 (voire R18) ça remontait vachement vite et la bouche tapait méchament sur la vitre....
nono55,
Tu as trouvé une solution à ton problème?
Malsi
Malsi
Ex. Renault Laguna Estate Dynamique, 1.9 dCi 120
Ford S-Max TdCi 115cv
Même problème constaté sur les ceintures arrières. Renault aurai-il un problème récurrent avec ses ceintures Parce qu'avec ceux de la R9 trop rapide et ceux de la Laguna qui ne s'enroulent plus du tout...celà me fais penser à la R6 de mon père, les ceintures n'étaient même pas montées d'origine et elles pendouillaient lamentablement sur les sièges mais il est vrai qu'à l'époque il n'y avait pas d'enrouleur...
Nan aucune solution trouvé...
J'ai laché l'affaire.
J'assiste la ceinture à remonter... C'est pas tres grave encore comme soucis !
Je vais voir en démontant.. .quand j'aurais un peu de temps.
Malsi
Malsi
Finalement, je ne vais pas démonter... J'ai suivi le conseil. Quand la ceinture est en position haute (celles de l'arrière), elle remonte très bien et rapidement :)... Ca fait une petite manip à faire mais c'est plus rapide que de la remonter à la main :(...
Malsi
Malsi
Le problème vient d'un ressort à l'interieur des enrouleurs... pièce FNR Renault.
J'imagine que le problème sera reglé sur versions suivantes.
Ma Laguna de 2001 a aussi ce problème sur tous les enrouleurs...
Slts
Laguna III KT0G https://images.spritmonitor.de/380650.png
https://my.flightmemory.com/image/ibarroso.gif
Et tu sais si on peut le changer?
Malsi
Malsi
Malsi a écrit:
Salut, Et tu sais si on peut le changer?
A+ Malsi
J'ai essayé une fois, et j'ai fini aux magasin pièce détachées chez RNO :evil: :evil: , impossible de remonter le ressort dans sa boite :bluecry: :bluecry: Pour finir, j'ai rachetter une ceinture complète et j'ai laissé les autres comme ça............
Malsi
À mon avis non, il s'agit d'une pièce (le ressort) à l'interieur de l'enrouleur... et l'enrouleur est une pièce de securité.
Je ne le changerais pas. En tout cas, il faut changer l'enrouleur complet, mais il sera cher.
Slts
marioluis a écrit:
Bonjour à vous,
bon week end à vous
Idem , mais bon c renault! :!:
Laguna II estate privilege 2.2 dCi 150 12/2001
165000 kms. Regul/Limiteur " maison "
+ Airis T620
https://polopot.free.fr/vik/vikBAN.gif
Moi aussi j'ai le pb.
J'ai démonté la parti haute de la garniture et ce n'est pas l'enrouleur qui pose pb, mais la pièce en haut derrière le systeme de reglage en hauteur qui est completement usée. La ceinture a attaqué le plastique. Il n'y a meme pas de poulie c'est un simple renvoi en plastique.
A force de frotter, la sangle de la ceinture découpe tout.
Rien à faire si ce n'est la changer...
LAGUNA ESTATE V6 INITIALE GPL 2002, 105000KM
bonjour,
et un de plus!
lol
quand j'ai demonté , j'ai aussi constaté que mon enrouleur enroulé bien mais que la ceinture avait du mal a faire le tour de la boucle en haut
voila
pour l'instant je n'ai pas de soulution!
a+
matt978
Message Mar 15 Jan, 2008 00:01
Bah ca me rassure alors! Moi aussi j'ai le problème mais seulement depuis la vague de froid de mi-novembre ou décembre je ne sais plus trop. (avan la voiture dormais ds le garage mais elle decouvre la dur loi du parking extérieur depuis que la lag de mon pere l'a délogée!!) je pense que le ressort n'aime pas l'humidité! On vera [si cet été il fait beau] si la ceinture remonte plus vite!
