Bonjour, une des 2 ampoules est probablement grillée ce qui explique la faiblesse de l'affichage d'un seul coté.
Le démontage de la partie supérieure du tableau de bord est assez simple en suivant la notice. La seule "difficulté" est de la déboiter une fois que toutes les vis ont été retirées. Le truc, c'est de le tirer vers toi pour le déboiter, puis vers le haut une fois que c'est venu....
Au début j'avais un peu la trouille de casser quelque chose, mais pour une fois chez renault c'est pas trop mal foutu et il n'y a pas de problème particulier. Pense bien à débrancher ta batterie avant de commencer le démontage à cause des airbags.
Un petit détail : chez Renault ils ont plusieurs references d'ampoules et la carte grise ne leur suffit pas pour connaitre le modèle qu'il te faut.
Donc, il est préférable de démonter d'abord, puis d'aller chez renault avec un exemplaire acheter tes 2 ampoules . (tant qu'à démonter autant en mettre 2 neuves).
Le remontage est hyper rapide car tu connais déjà la manoeuvre.
voici la notice de démontage.
