ça y est la voiture est passée sur le banc....
et le premier diag n'était pas encourageant.....
il y avait des défauts sur toutes les parties de la voiture?!
Le mécano a tout effacé et m'a demandé de rouler puis de ramener
ma titine dès que les voyant se rallumaient....il pensait que tous les défauts enregistrés dans la mémoire provoquaient l'allumage des voyants.
Et effectivement en repartant pas de problème sur le chemin du retour
Le lendemain matin au reveil c'est le drame les voyants se rallument, retour au garage, passage au banc et le verdicte tombe:
def n°017: calculateur
je la laisse pour reparation toute la semaine(j'étais en déplacement) et il semble finalement que ce soit le bloc ABS qui soit HS....
Demain je récupère ma favorite mais à quel prix.......?
LAGUNA 1.8 16v BVA
