[Vel Satis I] montage d'attelage caravane et branchement du faisceau elect
bonjour a tous.
je souhaite equiper ma Vel satis d'un attelage et je me pose des questions :idea: quand au branchement du faisceau electrique. :|
existe t'il une connection d'origine sur le faisceau du vehicule ou viendrait se brancher le faisceau de l'attelage ou faut il se brancher directement sur les fils d'alimentation des differentes ampoules des feus arr(montage à l'ancienne).
comme sur des vehicules autre que Renault, un passage à la valise est il obligatoire pour ce branchement??
L'attelage ne va t'il pas fausser les informations du radar de recul present sur mon vehicule??(detection permanente de la rotule donc obstacle??) :mock:
concernant la pose de l'attelage ne lui meme , y a til des conseils a appliquer et des pieges a eviter??
si faisable sans passage ne garage(valise) le reportage du montage suivra :wink: :D
Merci d'avance pour vos reponses :wink:
Lionel
apres une XM, deux safrane ...la Vel Satis......
et je ne le regrette pas !!!
Presentation de la miss
https://renaultvelsatis.aceboard.fr/261944-6374-482-0-Vels..s-Privilege-2002.htm
J'ai fait monté un attelage sur la mienne. Le mécano m'avait dit qu'il y avait une connexion directement sur le faisceau, de mémoire c'était à l'arrière gauche.
Passage à la valise je ne sais pas.
Lorsque la boule est en place, le détecteur d'obstacle (dans mon cas) fonctionne toujours; il y a cependant une manip décrite dans le manuel de la voiture pour shunter ce radar (un appui long je crois sur l'interrupteur de désactivation temporaire du radar).
pierrec
Espace dci 160
merci pour ces precision Pierrec.
je demonterai la garniture demain pour voir si une prise en attente s'y trouve.
sinon j'ai trouvé un attelage sur ebay a 149 € mais la societé propose des faisceaux personalisés(59 € :-/ ) en fonction des vehicules .
si il y a bien une prise en attente j'opterai pour ce faisceau malgres le suplement que je trouve quand meme excessif mais au moins ca fait un montage nikel.
Par contre, pour le montae lui-même, j'ai oublié de préciser qu'a priori il faut découper le pare chocs.
Renault propose 2 types de crochets :
- la boule démontable sans outil RDSO
- celle démontable avec outil (que j'ai)
Le perçage dans le pare chocs pour la première est caché par un grs bout de plastique lorsque la rotule n'est pas en place, et dans le second cas le perçage est plus fin, n'est pas caché, mais reste discret (bien que pas fait très proprement pa Renault sur ma voiture).
Je ne sais pas s'il existe des crochets pour VS pour lesquels un perçage n'est pas nécessaire.
Espace dci 160
A l'occasion pourrais tu mettre une petite photo pour voir ce que celaz donne parce que si c'est vraiment laud, j'opterai pour une rotule demontable avec outil plus cher mais autrement plus esthetique.
Bonjour lionel
J'ai mis un attelage sur ma vel satis au mois de juin dernier chez renault le cout total etait de 472.17euros.
Avec un attelage RDSO et decoupe du parchoc avec le joint mis autour de la decoupe , fait tres proprement.(boule demontable)
L'attelage a couté 225.76euros HT
Le faisceau a couté 28.59euros HT
Il y avait 4 heures de MO
En esperant t'aider.
tibios29
Vel satis 2,2DCI BVA Privilège 2005
bonjour Tibios
merci pour ces precisions interessantes sur les prix chez Renault.
aurais tu par hasard une photo du rendu fini??
pour voir ce que cela donne et m'aider dans mon choix de la rotule(demontable avec ou sans outils)
Merci par avance
Lionel :wink:
Bonsoir
J'essai de mettre la photo demain midi
tibios29
La photo si ca passe prise ce midi
http://img175.imageshack.us/img175/8841/arrierevelsatislr8.th.jpg
Il y a un cache plastique qui masque l'attache du col de cygne
tibios29[/img]
Ahhh ok le col de cygne passe a travers les 2 elements du PC.
bon ben la du coup je me tate de le faire ou laisser ca a Renault car il faut pas se louper pour la decoupe du PC.hummmm faut que je reflechisse.
en tout cas c'est vraiment discret comme montage et effectué proprement comme tu l'avais precisé.
la boule est demontable avec ou sans outil??
en tous cas merci pour la photo :wink:
Photo de la rotule
http://img216.imageshack.us/img216/6678/rotuleattelagesj1.th.jpg
Elle s'enquille dans l'attache (fortement) on tourne la molette et un tour avec la clef.
Un conseil si tu prends se systeme demande au mecano de te faire une demo avant de partir ,le mien c'est pris au moins 5 fois avant de bien mettre la rotule , il y a juste un coup a prendre au debut.
tibios29
Voici des photos du perçage du pare chocs pour l'attelage basique. Finalement, le trou semble identique à celui prévu pour le RDSO. Ce qui ne me plaisait pas dans celui-ci, c'était le gros cache en plastique, qui finalement peut ne pas être mis :) .
http://img161.imageshack.us/img161/5539/dsc04997ok0wm.jpg
http://img70.imageshack.us/img70/9746/dsc04998ok8mc.jpg
Je n'ai utilisé que 3 fois mon attelage pour une remorque de 60kg... autant dire très peu :| . Du coup, même si c'est un peu fastidieux, je ne regrette pas le RDSO. Pour celui-ci (le basique), il faut simplement 2 clefs et se pencher légèrement sous la voiture pour installer la rotule (moins de 5 minutes :ouioui: ).
Bonne réflexion,
pierrec
Espace dci 160
Message Dim 25 Fev, 2007 21:02
Merci pour tes photos Pierrec et au passage superbe Vel satis :crazy:
au vu de tout ca, je pense opter pour un systeme RDSO parce que c'est vrai qu'une fois enlevée, la decoupe du pC est vraiment discrete.
