Boujour,
Je relance ce sujet qui parait adapté à mon problème.
Le véhicule : Scénic II 1.9 DCI, juillet 2003, 240 000 km, climatisation automatique.
Le problème : enclenchement, déclenchement de l'embrayage du compresseur de climatisation toutes les 5 à 10 secondes au ralenti et donc pas de production de froid. Climatisation soit en auto ou en manuel, voiture chaude ou froide, quelque soit la température demandée et quelque soit la température extérieure ( testé entre 20 et 30 °C).
Au dessus du ralenti environ à partir de 1000tr/mn la climatisation fonctionne normalement (plus d'enclenchement, déclenchement de l'embrayage du compresseur de climatisation et production de froid).
Les vérifications suivantes ont été faites :
controle du poids du réfrigérant 550 g comme prévu dans la documentation Renault,
le compresseur tourne à la main sans point dur,
les connections électriques coté compresseur et coté pressostat ne présentent pas de défaut,
permutation du pressosat avec un qui fonctionne (la panne ne se reproduit pas sur l'autre voiture).
Pas de résultat.
Avez vous une nouvelle piste pour mon dépannage ?
Merci.
