Le silent bloc est fendu au niveau du gros trait rouge, il faut bien l'écarter pour le passer autour de la barre. (barre en noir sur le dessin).
Au niveau du trait rouge , j'ai limé l'équivalent de 2 mm environ pour que le silent bloc se ferme plus une fois le cavalier sérré.
avant l'usinage, les deux extrémités du silent bloc se touchaient donc on ne pouvait pas le fermer davantage et ainsi sérré sur la barre.
Quand c'est neuf c'est sûr que c'est efficace mais quand ça prend du jeu.....
et aprés avoir limer, si le silent bloc ne se ferme pas assez, on peu remettre une calle entre le silent bloc et la calle déjà présente. A partir du du fin trait rouge il y a en effet une cale en plastique trés dur, et le silent bloc repose dessus.
cette calle repose sur le berçeau et pour des raisons de bruit surement, elle n'est pas plate en dessous. c'est juste un 'taiton" moulé dans la cale qui fait la liaison avec le berçeau.
je ne sais pas si c'est bien claire.
en tout cas si il y a un jeu axiale, le "clong" sera limité si le silent bloc est bien sérré sur la barre, la barre aura moins tendance à bouger.
Ca va faire 15 jour et je suis satisfait, plus de bruit ça fait plaisir.
