Ca ressemble à un fusible de démarreur qui aurait grillé.
Est ce que tout le reste fonctionne ? Genre les vitres, l'autoradio ... Ca permettrait de valider que la batterie est OK.
Si tu as accès à un multimètre, teste les sorties de la batterie, puis teste le cable epais qui part de la batterie vers le démarreur (en gros, il descend à droite du moteur, en partant de la gauche de la batterie). Au milieu de ce cable, il y a une grosse cosse. Si tu as du jus dans le cable entre la batterie et avant cette cosse, mais pas entre la batterie et après cette cosse, le problème est là.
Ce fusible est intégré au câble (qui est spécifique pour le démarreur car gros ampèrage).
Pour emmener ta voiture au garage, tu peux provisoirement mettre un schuint sur ce fusible, si tu es sur que c'est le problème !. Je te recommande aussi de prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas te prendre le jus !
Pour le schuint, un gros câble électrique de maison doit suffire.
