[Mégane I] gros soucis de demarrage sur megane (1.9 dCi)
salut à toutes et tous,
Voilà j'ai un gros soucis, ma voiture refuse de demarrer, la pompe de gavage electrique fonctionne bien (tourne 3à sec. apres contact)
le seul moyen de demarrer est d'activer manuellement le contact du relais de cette pompe pendant au moins 30 minutes donc du coup je suis obliger d'activer ce relais en permanence et resultat plus de batterie.
si quelqu'un à deja eu ce genre de soucis, ça serait sympa de me donner un p'tit coup de patte.
Si la pompe de gavage fonctionne à la mise sous contact, c'est que le problème ne vient pas de ce coté là.
Je controlerais en premier lieu le capteur PMH.
Si le capteur est ok je controlerais la haute pression pour voir si il n'y a pas une fuite interne sur l'un des éléments.
Si le PMH été defectueux, je devrais avoir un voyant me l'indiquant ? :(
Message Mer 24 Jan, 2007 14:01
Pas forcément.
