les phares au xénon on besoin de deux capteurs pour regler la hauteur des feux .
il s'agit du capteur d'assiete avant et du capteur d'assiete arriére.
le capteur avant ne pose normalement pas de probleme mais il te faudra vérifier que la bielette n'est pas cassée
dans ton cas ,je crois que c'est la fiche "etanche" du capteur arriere d'assiéte qui cause ta panne
il se trouve sous la caisse devant la roue arriere gauche (il me semble) .
cette fiche etanche a une facheuse tendance a se remplir d'eau par les fils qui sont porreux et font comme une méche qui draine l'eau vers l'interieur de la fiche
a la longue l'eau et le courant finissent par oxyder les cosses .
ça commence par des faux contacts puis ça se finit par la cassure des cosses
si tu débranche cette fiche et que tu y trouve de la poudre gris/vert c'est ça ta panne
voila a quoi ressemble ce capteur et sa fiche (a coté)
tu remarquera que le capteur sur la photo a le probleme dont je te parle :
