Il faut controler la présence de vide au niveau du poumon du turbo, moteur tournant au ralenti.
En debranchant ce tuyau, la tige de commande des vannes du turbo bouge-t-elle ? (elle doit revenir en position repos)
Controler la présence de vide au niveau de l'electrovanne de pilotage turbo. (tuyau reliant l'electrovanne à la pompe à vide).
Verifier que les tuyaux ne sont pas inversés au niveau de l'electrovanne : il ya trois embouts dessus pour deux tuyaux et un filtre... ya vite fait de les mélanger...
Contrôler que l'electrovanne est bien pilotée par le calculateur : presence d'une tension non nulle au bornes de l'electrovanne, connecteur branché, moteur tournant.
Le voyant orange injection/préchauffage s'allume-t-il en roulant ?
Au bout de combien de temps après un pied à fond : démarrer, décoller tout doux, pied léger jusqu'en 3eme puis pied à fond à partir de 1500tr/mn.
