j'ai cherché sans succès sur internet et ici. Donc si vous trouvez un thread qui en parle, vous l'indiquez ici et puis on ferme le miens
Voilà : j'ai un scenic II première mise en circulation Jan 2006.
Autoradio : Update list + changeur 6 Cds d'origine.
J'ai acheté un nouvel autoradio VDO Dayton 2604 MP3X indiqué comme compatible avec les scenic II pour l'EDI + commandes au volant, et comme probablement avec le changeur 6CD sans garantie.
Évidemment il fallait un adaptateur que j'ai aussi.
Problèmes:
1- pas d'EDI (pourtant activé dans le menu de l'autoradio)
2- pas de commandes au volant (idem)
3- perte de la date à l'extinction du véhicule
4- changeur 6CD fonctionne mais le son ne sort pas normalement (hyper faible et grésillant comme des interférences)
pour les prbmes 1 et 2 à priori je ne peut rien faire puisque c'est sensé être l'adaptateur qui s'en charge non ?
pour le 3 ce doit être la position des 2 alimentations (la permanente et la non permanente) qui doivent être inversé mais comment les trouver ?
4 : des petits cables à intervertir ?
Donc en gros, mon problème se résume a :
Il y a un schéma qui indique quel câble correspond à quoi pour le véhicule?
