ok
Sinon du nouveau :
l'arbre de transmission de la 21 et en deux demi arbre, le raccord se fait au palier.
L'espace quadra n'a pas de palier relais (dixit renault) et l'arbre est en un seul bloc.
Pour la safrane on doit se renseigner ulterieurement.
Alors je pensais, à la limite, prendre un arbre d'espace quadra, (il est trop long), le couper et le ressouder/equilibrer (sur les swap moteur sur bm, c'est une technique courante, pas tres dure, pas tres onereuse, et surtout qui a fait ses preuves).
Seulement le hic, c'est qu'on ne sait pas si le fait que renaut est mis deux demi-arbre sur la 21 est pour compenser une certaine inclinaison entre sortie de boite et le pont
au quel cas la modif n'irai pas, au risque de tout foirer...
Mais si c'est parfaitement droit, on peut le tenter ; le couple d'une espace quadra (en V6 je crois) est sensiblement le meme que la 21 turbo, ça devrait tenir..
