[Laguna II] plus de gps sur laguna II
bonjour j'aimeria avoir des avis car j'ai un probleme de gps sur ma laguna 2 il me donne depuis peu une position erronée d'environ 120 km, le petit sigle en forme de parabole est en position rouge et le sigle en forme d'anneau est de temps a autre en postion rouge ou verte ??? si quelqu'un a une idée pour regler ce probleme??
je ne vai pas pouvoir t'aider mais juste pour faciliter la taches des autres Forumeurs, tu devrais nous détailler la version de ta voiture
C'est une laguna II.1 ou II.2 (restylée de 2005 si tu préfère)
Quelle Finition ?
ça aidera a déterminer quel type de GPS tu a (Navigation Informée, Navigation et Comunication, etc ...)
Voilaaa
alors c'est une dynamique de 2003 120cv boite 6 avec le logiciel navman on board pour le reste?? j'ai pas de notice sur l'utilisation du gps??
Salut m35,
Si le "picto parabole" reste rouge, ça signifie que tu ne captes pas suffisament les satellites, donc imprécision de ton positionnement.
Peut-être un problème d'antenne ou + grave ?
Moi j'essaierai de réinitialiser la bête en débranchant la batterie, à condition bien sûr d'attendre 5 minutes après coupure du contact, si tu ne veux pas terminer d'achever ton GPS.
Il faut rester optimiste avec ce genre de technologie, l'autre jour, mon écran GPS s'est éteint après avoir clignoté 2 fois et la télécommande de la radio ne réagissait plus.
Après un arrêt moteur et redémarrage , tout fonctionnait comme avant ...
Bon courage et à +
merçi je vais essayé mais le fait de debrancher la batterie et ce que je ne crains pas de perdre des données (code autoradio si il y en a un par exemple
le debranchement de la batterie entraine automatique le "blocage" de l'autoradio , donc il faut reintroduire le code pour le débloquer!!!!!
il en va de meme pour l'heure!!!!!
pour ton GPS, verifie si l'antenne est bien fixee: si elle ne tourne pas sur elle meme ou si elle ne se "décolle"pas du pavillon!!!!
dans les 2 cas, il y a de l'eau qui rentre et qui fait une isolation au niveau du coax d'antenne!!!!!!!
Megane I 1.9d (de madame)
Espace IV Alyum 2.2 DCI
Patrol 160 3.3 turbo de 1986
attention : trouve le code du poste avant de débrancher la batterie car sinon ton poste est bloqué :shock:
:arrow: le test de débrancher la batterie est trés bien car il peut y avoir un bug dans ton gps . en plus quand tu vas rebrancher la batterie ,ton heure doit revenir toute seule car c'est les satellites qui la donne .
si ton heure reviens bien ça voudras au moins dire que tu reçoit au moins un satellite donc que ton tuner et ton antenne seront hors de cause .
si ton heure ne reviens pas verifie d'abord l'antenne du gps :aw:
passion :
Message Mar 24 Oct, 2006 21:10
non pour l'heure Carminat récupère l'heure sur les fréquences FM (mais ce n'est qu'un détail technique)
t'est sûr a 100% de ça :?: :pense:
passion :
ok merçi a tous je vais demander le code chez renault et je fais le test de debrancher la batterie je vous tiens au courant....A+
ProV1
Message Mer 25 Oct, 2006 09:10
Si j'ai bien compris, Carminat se remet à l'heure tout seul :!: Mais au bout de combien de temps ? car à chaque changement d'heure, il a fallu que je fasse manuellement le réglage, même après quelques heures de route (avec tout allumé vert dans la barre d'état).
2.0 dCi inside.
ProV1
Pour le code, dans le livret "les garanties et les services", il y a une étiquette collée derrière la couverture. Ce sont les 4 chiffres après la mention "C.A.R. :".
2.0 dCi inside.
Message Mer 25 Oct, 2006 16:10
presque sûre, cette fonction existe pour des radios (j'en possère une) où il suffit d'appuyer sur le bouton RDS TIME pour que la radio se mette à l'heure de la station FM qu'on écoute. Il me semble pas que les satellites émettent l'heure
question à approfondir
Les satellites émettent l'heure GMT. D'ailleurs mon TomTom se règle dessus.
et apres essai batterie toujours pas de gps (le voyant est en rouge??) et il me donne une mauvaise position, l'heure ne se remet pas toute seule et certaine station radion sont plus dure a capter.... que faire??
ProV1
Message Mar 31 Oct, 2006 11:10
La position erronée est fixe ?
Carminat ne pourrait pas être en mode simulation ?
Tu as essayé de mettre le CD de mise à jour Nav5 ?
2.0 dCi inside.
je n'ai pas ce cd?? ou puis je me le procurrer
sinon j'ai lu dans d'autre forum que cela pouvait venir du cable d'antenne coaxial??
la position n'est pas fixe en ce moment je suis en plein milieu de la manche?? mais la petite parabole est tjs en rouge..
ProV1
Message Jeu 02 Nov, 2006 10:11
Ils doivent pouvoir faire une maj avec ce CD en concession.
2.0 dCi inside.
ProV1
Message Jeu 09 Nov, 2006 10:11
Ca fait bientôt 15 jours qu'on est passé à l'heure d'hiver :( et après plusieurs centaines de kilomètres parcourues, mon Carminat est toujours à l'heure d'été.
Comment faites-vous pour faire que le changement d'heure se fasse automatiquement :?:
2.0 dCi inside.
Loïc
Message Jeu 09 Nov, 2006 12:11
c'est à faire en manuel...
BMW Serie 3 GT
ProV1
C'est bien ce qu'il me semblait. C'est ce que je faisais depuis toujours et d'ailleurs rien n'est marqué dans le manuel à propos d'une mise à l'heure automatique.
Mais comme certains avaient évoqué cette possibilité, je me disais que peut-être...
2.0 dCi inside.
Ma laguna sort de mon garagiste préféré pour un problème de réception GPS.
La petite antenne restait en rouge en permanence.
Conclusion -> antenne du GPS HS (la petite antenne à l'arrière au dessus du lave vitre arrière)
J'avais pris l'extension de garantie suite aux nombreux déboires que j'avais eu les premiers mois. Donc aucune idée du prix.
Je n'ai jamais eu de mise à l'heure automatique. D'ailleurs ce n'est spécifié nulle part dans la doc.
Laguna II Privilège 120 ch - 2003
ProV1
Message Sam 18 Nov, 2006 09:11
L'antenne est vendue obligatoirement avec le faisceau pour environ 85 € HT. Pour la main d'oeuvre, il faut compter à peu près 2 heures (démontage / remontage du ciel de toit en commençant par l'avant !).
Ca doit nous faire un total autour de 230 € TTC :!:
2.0 dCi inside.
saaaalut a tous...
Moi aussi j'ai un probleme de localisation, en ce moment d'après le GPS je suis au large de l'espagne. Pour info, c'est une laguna DCI 110 de fin 2002 expression avec gps écran couleur, régulateur et limiteur. Travaillant dans l'aéronautique et connaissant ce type de panne je penche aussi pour l'antenne ou une mauvaise connexion mais avant d'engager des frais (le dernier garagiste m'a dit qu'il faut changer tout le système, je vous rassure je suis parti en courant en me jurant de ne plus jamais retourner dans ce garage....), j'aimerais être sûr du dépannage.
Ex Lag 2 estate expression gps, puis 807 2.2 HDI
Laguna 2 estate dynamique et golf IV TDI 100
pourtant :mrgreen:
sur ma laguna il n'y a rien a regler si je démonte la batterie :pense:
faudra que je verifie ça car il me semble que le reglage se fait tout seul :roll:
peut etre une evolution du systéme :?:
je sais que certains vehicules n'on pas la fonction "ecran noir" par l'appuie long sur le bouton menu :roll:
cette fonction a ete rajouté sur les versions 2003 et permet d'éteindre totalement l'ecran lcd du gps par une simple pression (de 5 secondes) sur le bouton menu :!: pour eviter la géne dans le noir .
peut etre que c'est aussi un rajout cette mise a l heure auto :irony:
passion :
ProV1
Message Mer 13 Dec, 2006 16:12
Ben là t'as fait comment y'a un mois et demi pour passer à l'heure d'hiver ?
Je me suis dit qu'ils avaient peut-être oublié de le préciser dans le manuel d'utilisation donc j'ai roulé plusieur jours et plusieur centaines de kilomètres et rien ne s'est passé :roll: . Il a fallu le faire manuellement :mrgreen: .
Pour l'écran noir, vu que ma voiture est de 02/2002, je dois repasser par le menu pour mettre l'écran en veille (y'a plus que la radio, l'heure et la température qui restent affichées).
2.0 dCi inside.
Re bonjour,
Je viens de faire remplacer le boîtier de commande de mon GPS ( module situé au dessus de la radio ), je suis tombé en panne évidemment le jour où j'en aurais eu le plus besoin ... mais bon j'aurai du réagir dès les premiers signes de faiblesse ( l'écran devenait tout noir et re-fonctionnait après coupure du contact puis remise en marche ), sauf que la dernière fois , l'écran restait désespérément noir, même après débranchement de la batterie.
De plus, la télécommande de la radio et la synthése parole ne fonctionnaient plus.
Renault m'a donc remplacé le boîtier GPS sous garantie ( env 500 € ) et j'ai profité de mon passage au garage pour faire changer ( toujours en garantie ) le tableau de bord puisque les écrans ODB et matrice "merdouillaient " depuis 6 mois.
J'ai donc un beau tableau de bord "phase2" plus convivial, avec un bip " oubli ceinture" beaucoup plus puissant qu'auparavant.
Maintenant que tout est presque neuf dans cette bagnole, je vais peut-être pouvoir rouler zen !!!
sur une lag II ph2 de septembre 06 (initiale avec carminat sur DVD) j'ai eu le problème - perdu quelque part à 300 km du point réel.
Verdict Renault : cable d'antenne cincé dans la garniture du toit.
réparé sous garantie : tout semble OK maintenant :D
je change juste l'heure sans toucher aux minutes :roll:
je suppose que le systéme est régle sur été par défaut :irony:
passion :
ProV1
Message Ven 15 Dec, 2006 09:12
Donc tu l'as bien fait manuellement.
Donc le système ne se règle pas tout seul (ne reçoit pas d'info par satellite ou onde radio). Dommage...
2.0 dCi inside.
Bonjour a tous
J'ai une laguna II.1 estate expression avec gps écran couleur et régulateur/limiteur, et le gps ne reçoit plus le signal satellite (logo antenne rouge).
Voila ma question: j'aimerais tester les 4,5V de l'antenne (voir la notice technique du gps carminat, merci tuxcarnav). Mais je voudrais le faire sans démonter le ciel de toit (j'arrive à accéder à l'antenne par le module d'éclairage situé au dessus du coffre, mais pas de prise accessible au niveau de l'antenne).
krazyxav a écrit:
Bonjour a tous
est ce qu'il sagit bien du modele d'antenne situé a coté du gicleur de lave glace avec ecrit gps sur le coté ? car il y a eu des modeles avec antenne integree au pare brise il me semble !
passion :
C'est effectivement le modèle avec une antenne visible de l'extérieur, noir sur l'arrière du toit en face du gicleur, et si j'ai bonne mémoire, je crois qu'elle fait aussi antenne de téléphone.
salut,exact sur mon initiale de 2001 c'est intégré dans la vitre
laguna 2 1,9 dci initiale 2001
laguna nevada 2,2 rna 1998
Ma passion,mon team:https://www.team-neptune.com/
https://legrandmanitoo.skyblog.com/pics/photo_11125741.gif
si tu est patient et que tu ne me harcelle pas :mrgreen: je te ferais des photos de cette antenne démontée car j'en ais recuperee une a la casse .
le fait de la voir demontee devrais pouvoir t'aider .
passion :
top!
J'ai pu changer mon antenne, et c'était bien la cause de la panne. Alors pour la changer, il faut déposer la moquette latérale du coffre (celle de droite), et alors on accède aux prises. Puis ensuite, détacher la partie arrière du ciel de toit pour accéder à l'écrou qui tient l'antenne (diam.22). voili voilou.
Coût de l'opération 43,06€
référence pièce:8200068039
ProV1
Message Mer 20 Juin, 2007 14:06
Juste une petite question : est-ce que le joint qui se trouve à la base de l'antenne est solidaire de celle-ci ? (est-il livré avec la pièce ci-dessus référencée ?)
2.0 dCi inside.
Juste une petite réponse: non, ce joint n'est pas solidaire.
J'ai remarqué qu'il tient mieux en place sur la nouvelle antenne. A la dépose de l'ancienne, il y avait des traces de corrosion sous l'embase (à l'intérieur, ca ne doit pas être génial non plus).
ProV1
Message Mer 20 Juin, 2007 15:06
Merci :wink: .
2.0 dCi inside.
