j'ai un grd scenic phase 2 1.5 Dci expression tout neuf.
J'ai de fortes vibrations dans le plancher, les sièges et la pédale d'accélérateur, mais pas dans la direction.
Cela se produit au roulage quelque soit le régime moteur.
Depuis je j'ai mis les roues hiver(4xMichelin Aplin aux dim. du constructeur) le phénomène s'est amplifié au point que les vibrations remontent jusque dans le genou.
Au bout d'une heure de route, je ne sais plus où mettre les pieds!
L'équilibrage a été controlé et RAS. La concession a remonté le pb à l'usine qui dit que cela ne met pas la sécurité en jeu et suggère de mettre des jantes alu (sans garantie de résultat).
Si c'est vraiment la solution, pourquoi Renault met-il des véhicules avec jantes toles sur le marché?
Quelqu'un aurait-il eu un problème analogue?
Merci de votre aide.
