J'ai une velsatis avec le système cabasse auditorium tronic (donc avec le chargeur de CD inclus dans le poste et ou on charge les CD tous par le meme endroit).
Ce système comprend une entrée aux pour téléphone, c'était cablé par l'ancien propriétaire et en démontant ca le poste s'est bloqué en mode "speech" et je ne peux plus changer les sources sonores pour passer sur CD ou radio.
Donc je voulais savoir comment faire un "reset" du poste, je préférerai ne pas déconnecter la batterie car comme je n'ai pas le manuel avec le code (et le mode d'emploi) du poste j'ai peur d'etre bloqué si je débranche la batterie.
Y'a pas un truc genre appuyer sur power et sur SRC et sur EXPERT ou quelque chose comme ca pour revenir aux paramètres usine ?
En fait comme l'entrée AUX était sur auto je pense que le poste croit que le téléphone est tjs en marche et donc il reste bloqué la dessus, si je sais comment virer le AUX AUTO je peux trouver une solution à mon cablage qui doit avoir un court-jus quelque part.
Ou alors savoir ou se branche le cable téléphone dans le poste, j'ai vu des posts disant que l'entrée aux est dans le coffre avec l'ampli mais je n'ai rien dans le coffre, je crois que sur CE modèle cabasse l'ampli est dans la tableau de bord, quelqu'un peut me confirmer ?
Merci d'avance
