[twingo] feu stop qui ne fonctionne qu'avec les feux allumés
J'ai un problème avec ma twingo (cleon) : un de mes feux stop (le gauche, si ca peut aider) ne fonctionne qu'avec les feux allumés (position, croisement ou route). Feux éteints, il ne s'allume pas.
L'autre feu stop marche correctement.
Les fusibles ont l'air bons.
Pourriez-vous m'aider ?
Merci d'avance
Youpiston
Ca ressemble beaucoup à un problème de masse ça ... :pense:
Laguna II.1 Estate 1.9 dci 120 Expression
Couleur Bleu Orage
Mise en service : 27/11/2003
Acheté le 27/03/2006 à 134 700 Kms
Bonjour Dave2003, et merci pour ta réponse.
Je suis d'une infinie incompétence en électricité. Ca veut dire quoi ?
Que faut-il que je cherche ?
Merci d'avance
Youpimat
La masse, c'est le négatif en électricité.
Il faut savoir que le - de la batterie est raccordé sur le chassis de la voiture.
Donc, pour les bloc de feux à l'arrière, on va chercher la masse à proximité, sur la carrosserie / chassis.
Tes symptômes me font penser à une mauvaise masse, car quand ça arrive, on a des truc bizarres qui se passent (comme pour toi) !
Pour voir si c'est c'est bien, c'est pas compliqué, tu dépose le bloc de feux et tu suis les fils. T'en verras un qui est fixé sur le chassis. Regarde s'il n'est pas dévissé / oxydé ! :wink:
Regarde aussi les autres connexions si tu y accès facilement !!!
Couleur Bleu Orage
Message Jeu 16 Nov, 2006 11:11
Merci beaucoup pour ces éclaircissements ! :D
Je vais creuser la question...
Cdlt,
Youpimat
